• This topic has 43 replies, 17 voices, and was last updated 23/09/202319:48 by mimidiroma.
  • #155119
    adriano.casoni
      Mi sono deciso!Ieri ho portato il mio “macchinino” dal….. dottore della scossa;infatti dopo lungo periodo di indecisione,visto che andava a meraviglia,ho deciso di montare l’accensione elettronica 123 ultimo tipo con una sola bobina.Sono curioso di provare se troverò dei miglioramenti visto che il motore è del tutto normale.Adriano. 🙂 :cheer: :laugh: :woohoo:
    Viewing 15 replies - 16 through 30 (of 43 total)
    • #562361
      lorenzo891
        in che senso pompa elettrica? puoi spiegare meglio
        #562367
        Fabio7824
          La pompa elettrica della benzina anziché quella meccanica che funziona con la camma che muove l’asta e mette in funzione la pompa
          #562369
            Si sono accavallati vari argomenti e sinceramente non ci sto capendo più niente, spero che qualcuno possa fare un pò di ordine.
            #562391
            banana500
              La mia esperienza è questa: spinterogeno originale, condensatotre e puntine nuove ben regolate, candele tradizionali, e la mia 500 va da dio.
              Per quanto riguarda la pompa elettrica faccio notare il seguente inconvenioente: nel caso di un sia pur improbabile scollegamento tra la pompa e il carburatore, mentre la pompa meccanica al fermarsi del motore si blocca, l’elettrica continua a pompare con grave pericolo d’incendio.
              #562395
              500_Lucio
                [quote=”lorenzo891″ post=402767]in che senso pompa elettrica? puoi spiegare meglio[/quote]
                Ciao, mi permetto solo alcuni consigli per la fruizione del forum:
                – usa la funzione “Cita” per rivolgere la domanda a un utente in particolare partendo dal suo intervento, per chiarezza.
                – se ti interessa un dispositivo in particolare che non riguarda il topic attuale, puoi fare una ricerca con la funzione “Cerca”, ormai nel tempo abbiamo trattato qualsiasi accessorio sia possibile installare e basta cercare nel forum per avere molte informazioni.
                Detto questo direi di lasciare da parte la questione della pompa elettrica che potrete approfondire in uno dei vari topic ad essa dedicati, come ad esempio https://www.500clubitalia.it/forum/22-meccanica/255019-pompa-ac-benzina-500-f-l-vs-pompa-elettrica-a-bassa-pressione?start=20#398011
                #564058
                banana500
                  La corrente che attraversa le due candele è la stessa, non potrebbe essere differentemente visto che sono in serie. Quello che cambia in modo sostanziale è invece la differenza di potenziale, superiore dove la pressione è maggiore. Di conseguenza p=v*i, la potenza della scintilla sul cilindro in compressione è maggiore. Scusate la mia pignoleria, ma questa è la mia forma mentis.
                  #566522
                  mimidiroma
                    Riguardo la pompa elettrica che resterebbe sempre in funzione..ci sono degli appositi relè che fanno funzionare la pompa soltanto quando il motore è in rotazione, con quadro acceso e motore spento la pompa non funziona.
                    .. un collegamento al morsetto 1 della bobina farebbe da sensore.
                    ..nel sistema Panda la compressione favorisce lo scoccare della scintilla, questo è dovuto a un fenomeno fisico
                    nell’altra candela arriverà sempre un valore di tensione sui 500 volt…nettamente inferiore ai 8 / 10 kv necessari per far scoccare una scintilla
                    #566523
                    banana500
                      [quote=”mimidiroma” post=405684]:)
                      :)[/quote]
                      Il fenomeno fisico è dovuto alla rigidità dielettrica che aumenta all’aumentare della pressione nel cilindro. La bobina è collegata in serie alle due resistenze che sono costituite dal dielettrico tra gli elettrodi di ciascuna candela.
                      La resistenza sulla candela del cilindro in compressione ha un valore decisamente più elevato di quello dell’altra candela cosichè la potenza è molto più elevata dove la resistenza è maggiore. P = RI². La corrente in serie è la stessa per le due candele.
                      #566527
                      ponto
                        Io ho quella completa, della 123 sulla L, tra il 650, ed il 740, ci ho fatto circa 30000 km dal 1996 ad oggi… mai un problema
                        #566529
                        Truvlino
                          Grazie mimidiroma e banana500 per le spiegazioni.
                          Sapevo che nei sistemi di accensione a “scintilla persa” per via del fenomeno fisico sopra citato la scintilla più potente scoccava nel cilindro in compressione e possiamo constatare che, ad esempio, nei motori 4 cilindri dove questo sistema è adottato le coppie di bobine comandano rispettivamente i cilindri 1/4 e 2/3 cosi che, secondo l’ordine di accensione 1342, il cilindro non in scoppio sarà nella fase di scarico, non si creerà quindi nessun problema in caso di una eventuale scintilla sulla sua candela.
                          Quello che non mi è tanto chiaro è appunto il fenomeno fisico che genera questo comportamento, in quanto ho sempre saputo che “la corrente prende la strada più facile” cioè quella che offre meno resistenza. Chiedo…cosa c’è di sbagliato in questo ragionamento?
                          #566532
                          banana500
                            [quote=”Truvlino” post=405689]Grazie mimidiroma e banana500 per le spiegazioni.
                            Quello che non mi è tanto chiaro è appunto il fenomeno fisico che genera questo comportamento, in quanto ho sempre saputo che “la corrente prende la strada più facile” cioè quella che offre meno resistenza. Chiedo…cosa c’è di sbagliato in questo ragionamento?[/quote]
                            La corrente prende prevalentemente la strada più facile quando ci sono più strade, cioè più rami in parallelo.
                            Nel nostro caso il circuito forma un solo ramo, cioè le due candele sono in serie, questo sta a significare che la corrente che attraversa una resistenza attraversa anche l’altra. Dunque la stessa corrente attraversa due resistenze diverse cosicché la potenza sulle due resistenze, come la tensione, a parità di corrente differiscono dal valore della resistenze e non dal valore della corrente che è la stessa.
                            P1 = R1 * I ² P2 = R2 * I² e
                            V1 = R1 * I V2 = R2 * I
                            #566537
                            mimidiroma
                              Ciao Banana 500 e un saluto a tutti
                              In matematica, fisica e italiano ero un 00 (un cesso).. le formule non le capisco, magari abbiamo scritto la stessa cosa, da ignorante so esprimermi a modo mio, do modo a tutti di comprendere quello che è il mio pensiero..
                              Il sistema di accensione a scintilla persa è vecchio come il “cucù”..
                              La Fiat in Europa è stata l’ultima ad applicarlo, lo hanno fatto MOOOLTO prima le Citroen e la NSU (Prinz) sui loto bicilindrici..
                              Il motore della NSU (Prinz 600) aveva un rotore collegato all’albero motore (opposto alla frizione) che fungeva da motorino di avviamento, dinamo e distributore (spinterogeno), le puntine era li sopra, l’avviamento era silenziosissimo, una specie di Uuuuu
                              La mia moto (ex), pur essendo una quattro cilindri ha il medesimo sistema, in questo caso le bobine sono 2, è diverso l’ordine di scoppio, una alimenta i cilindri 1-4 l’altra 2-3.
                              Su questa moto ho montato le 2 bobine della Punto-Panda con motore FIRE
                              Il sistema è detto a scintilla persa ma…nella realtà, la scintilla sulle due candele sarà soltanto una e scoccherà nel cilindro in fine compressione, il sistema sembrerebbe riconoscere l’ordine di scoppio.
                              Non sto facendo delle contestazioni, scrivo quello che accade realmente.
                              Nell’altra candela arriverà comunque un valore di tensione, voltaggio che non sarà sufficiente a far scoccare una scintilla fra gli elettrodi.
                              Ciao a tutti
                              #566545
                              banana500
                                [quote=”mimidiroma” post=405696]:)
                                Ciao a tutti
                                La corrente attraversa le due candele, questo per continuità del circuito, quindi la scintilla scocca contemloraneamente in tutte due. L’energia rilasciata sul cilindro in compressione è maggiore perché la pressione ha aumentato la rigidità dielettrica.
                                La mia non è polemica ma fisica.
                                #566558
                                mimidiroma
                                  Le mie affermazioni provengono dalla lettura di alcune dispense distribuite dalla Fiat/Marelli..
                                  Posso credere che su un motore funzionante è così, il sistema riconoscere e favorisce il cilindro in compressione.
                                  Forse a “tavolino” è possibile ottenerne due, non c’è la variabile dovuta all’aumento della pressione, la stessa cosa se smontiamo le candele e ci colleghiamo i 2 cavi, se giriamo il motore di scintille dovremmo averne ugualmente due oppure una ?
                                  Un dubbio viene anche a me
                                  E’ anche specificato che, per ottenere un arco di scintilla fra gli elettrodi, il sistema (la bobina) deve fornire almeno 8 / 10 KV di tensione (10.000 volt), tensione che alla fine si riverserà quasi esclusivamente sulla candela del cilindro in compressione…è scritto così.
                                  ..mentre nell’altro cilindro essendo le due candele collegate in serie la tensione avrà un valore di circa 500 volt, e…. 500 volt non producono un arco di corrente, almeno così è riportato sulla dispensa.
                                  Se sai convincermi non ho nessuna difficoltà a riconoscere che mi sono sbagliato.
                                  Ciao 🙂
                                  #566559
                                  banana500
                                    [quote=”mimidiroma” post=405713]:)
                                    Ciao 🙂
                                    Nella seconda immagine si dice esattamente quello che ho detto io, si dice che la scintilla scocca contemporaneamente in tutte due le candele e che l’energia della bobina si scarica prevalentemente nella candela del cilindro in compressione, sempre come dicevo io.
                                    Che altro può convincerti?
                                    Forse che sono un ingegnere che dopo una esperienza in ditta privata ha insegnato per venti anni proprio questi argomenti?
                                    Che sono un appassionato di fisica e matematica e non perdo occasione per imparare cose nuove? Come dice Guccini abbiamo bisogno sempre di nuove conoscenze, perché il sapere è infinito.
