Homepage Four Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Impianto elettrico Accensione elettronica metterla o no?
Stai visualizzando 15 post - dal 16 a 30 (di 129 totali)
  • #399724
    Francesco Sempio
    [quote=”mimidiroma” post=276615]Ciao, forse è più facile eliminare lo spinterogeno usando delle bobine a blocco…occorre però qualcosa che comandi il momento di accensione.
    Il sistema di accensione a scintilla persa lo ha usato la Citroen sulla sua 2 CV molto prima della “rivoluzionaria” Fiat Panda….
    Mimì[/quote] Stesso sistema sulla NSU Prinz 4
    #399725
    Emidio
    Hai dimenticato di aggiungere che aveva 3 in 1….spinterogeno, dinamo e motorino di avviamento in un unico blocco…la dinamo era anche il motorino di avviamento, infatti quando la si metteva in moto non si sentiva lo “sferragliare” meccanico….altri tempi.
    Mimì
    #399728
    Francesco Sempio
    [quote=”mimidiroma” post=276622]Hai dimenticato di aggiungere che aveva 3 in 1….spinterogeno, dinamo e motorino di avviamento in un unico blocco…la dinamo era anche il motorino di avviamento, infatti quando la si metteva in moto non si sentiva lo “sferragliare” meccanico….altri tempi.
    Mimì[/quote]Erano i nostri tempi,purtroppo,vuol dire che siamo due vecchietti……..
    #399741
    [quote=”teo_nano” post=276591]perfetto grazie per le risposte!!!! ora ne so di più e sono molto tentato di prenderla anch’io… ;)[/quote]
    Quale sei intenzionato a prendere?
    #399747
    gianluca
    Io ho solamente l’impusore all’interno dello spinterogeno e dopo una buona messa in fase con la lampada stroboscopica posso dire che sono soddisfatto al momento! Il mio motore e’ 600 cc su monoblocco 110f senza nessuna pretesa di prestazioni eccezionali…. Solo un po’ più di potenza in salita!
    #399768
    Fabio
    Ciao a tutti, anche io ho messo l’impulsore ma non sono riuscito a metterla in fase con la pistola ed è stato fatto più ad orecchio che altro.
    Comunque anche se il motorello è poco più che 594 CC devo dire che va bene, spero solo che non abbia vita breve, nel frattempo sto pensando di tenerne una di scorta da portarmi dietro sia mai :like
    #399822
    spesso sembra che accelerando da fermo la macchina sia a posto, ma quando tiri magari mura o tira indietro. io la fase la metterei a posto con la strobo onde evitare problemi . in fondo basta ruotare lo spinterogeno…..
    #399829
    Emidio
    In effetti è così, facendo ad orecchio si è portati a metterla dove sentiamo che il motore gira meglio….quasi sempre se non sempre risulterà troppo anticipata.
    Un motore anticipato di accensione non tira, fa fatica a salire di giri per non dire che è rumoroso…proprio non va.
    Mimì
    #399859
    gianluca
    Anche io avevo provato a mettere l’anticipo ad orecchio mettendo l’impulsore e sembrava che il motore girava benissimo! Riguardato la fase con la strobo era anticipatissima e rimettendo i 10 gradi canonici sembrava peggio ma alla fine questa era la soluzione migliore e sono contento. Un’altra differenza che ho notato mettendo l’impulsore e’ che la fase giusta con le puntine per l’impusore diventa troppo anticipata e bisogna ritovare i 10 gradi! Un saluto a tutti!
    #399879
    Davide
    Inoltre con la strobo si può verificare l’anticipo dimamico ottenuto su di giri, così si verifica il corretto funzionamento delle masse all’interno dello spinterogeno. Nei manuali infatti vengono indicati i valori di anticipo a determinati giri, che si possono verificare solo con la strobo, ovviamente. Domani vado a cercarli e ve li posto, così se volete, potete prenderne nota e verificare, anche in futuro 😉
    #399908
    Aspettiamo. :like
    #399913
    Fabio
    Ciao ragazzi, io quando ho fatto fare la fase con la pistola, provandola più di 70/80 all’ora non faceva.
    Mettendola diciamo ad orecchio, parte senza puntarsi e di compressione ce n’è e d tiro qualcosina in più va.
    Mi sorge il dubbio che ci sia qualche altro fattore che non faceva salire di giri il motore 🙂
    #399915
    ok. però a dir il vero , se è un’accuspark , loro consigliano la fase a 17 o 18 gradi. io ci ho provato , ma forse perchè il mio motore nn è originale, va meglio più anticipata. insomma ho fatto alcune prove. comunque se dici che ora ti va bene meglio così!
    #399935
    Davide
    Eccomi ragazzi, come promesso vi indico i dati per la verifica dinamica dell’anticipo (da sommare all’anticipo iniziale):
    Fiat 500 110F anticipo iniziale 10°
    Variazione di +0/2° a 1400giri/min.
    Variazione di +5/9° a 2000giri/min.
    Variazione di +16/20° a 3000giri/min.
    Fiat 126A 000 anticipo iniziale 10°
    Variazione di +10/14° a 2500giri/min.
    Fiat 126A 048 e 126A 1000 anticipo iniziale 10°
    Variazione di +0/2° a 800giri/min.
    Variazione di +8/12° a 2300giri/min.
    Riguardo alle accensioni in kit fatte per un determinato modello come Accuspark, io mi fiderei di ciò che indicano loro, o almeno partirei da li, perchè è sottinteso che loro abbiano fatto dei test prima di commercializzarla, quindi hanno dei dati che dovrebbero essere affidabili. Ovviamente delle variazioni posdono essere normali nel caso si applichino in motori modificati…loro i test li hanno fatti sicuramente su motori originali.
    Spero di essere stato d’aiuto 😉
    #399951
    enrico montecchi
    Di questo impulsore magnetico se ne è parlato molto e anch’io sono intervenuto con le mie esperienze. Volevo dare ancora il mio contributo se mai qualcuno non lo avesse letto prima oppure gli fosse sfuggito.
    Lo comprai la prima volta per me e dopo il montaggio alla prima accensione il motore si impuntava (chiaro segno che l’accensione era troppo anticipata) quindi ho girato lo spinterogeno ad occhio in senso orario fino a farlo partire in modo di andare da chi aveva la pistola strobo. A questo punto ho messo in fase perfettamente al minimo, circa 10 gradi che “corrisponde alla vite” e sapete quale. Poi però ho fatto diverse prove su strada, ho spostato ancora la fase diverse volte fino a trovare il punto giusto, ma sempre provando su strada. E’ questo quello che alla fine volevo dire, occorre fare così proprio perchè voi stessi mi insegnate che ogni motore ha le sue caratteristiche.
    Ho montato questo elemento anche ad altri amici, non perchè io sia un esperto sono solo uno smanettone che vuole sempre capire e una volta mi è capitato che, dopo aver fatto partire un motore con lo stesso sistema di cui sopra, lo stesso non andava su di giri. Per finirla quì, dopo tanti peccatucci mi sono accorto che lo spinterogeno in questione era un pò “sballato”. L’alberino aveva gioco e le masse non funzionavano a dovere, sostituito con altro buono ha funzionato perfettamente.
    Ciao
