Forums Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Impianto elettrico Accensione elettronica metterla o no?
  • This topic has 128 replies, 23 voices, and was last updated 10/05/202420:51 by williams.
  • #399645
    teo_nano
      Ciao ragazzi parlando con un 500ista mi ha detto che ha montato sulla sua 500 l’accensione elettronica per evitare tutti i problemi con le puntine e via dicendo che montando questa accensione si è tolto tanti problemi che ha avuto in passato col motore, era contentissimo del suo acquisto… dato che io di meccanica non capisco assolutamente nulla purtroppo :unsure:
      volevo chiedervi cosa ne pensate? ma soprattutto se ne vale veramente la pena montarla?
    Viewing 15 replies - 76 through 90 (of 128 total)
    • #472034
        Il riferimento alla strobo era per sidercurural, che avendo montato il modulo non ha piu le puntine e quindi può farlo solo con la pistola.
        #472069
        giove78
          si si Williams, avevo capito, volevo solo esser sicuro che la registrazione con la strobo fosse sicura e infallibile per me che ho motore modificato, ma lo spinterogeno originale.
          Il dubbio era se tra motore originale e uno modificato (595cc) ci fosse una fase diversa e magari il meccanico per esempio, me l’avesse registrata per un motore originale (non essendo il meccanico che l’ha modificata) e non per il motore che ho…
          ma penso che la pistola registra quello che “vede” e quindi correttamente per il motore sul quale la si usa…spero d’essermi spiegato bene… :unsure:
          #472074
          mimidiroma
            La pistola stroboscopica vede bene ma è meno affidabile..purtroppo non riporta MAI un riferimento preciso.
            Non bisogna credere che stiamo registrando la velocità di un giradischi, il segno sulla puleggia va avanti e indietro, di quello che vediamo occorre fare una sempre una media.
            Va un po meglio con lo spinterogeno 126/Panda 30, qui il collegamento alla camme è diretto, decisamente migliore di quello con il rinvio e l’innesto a baionetta.
            Purtroppo con la modifica delle puntine il controllo statico non è più possibile.
            #472075
            500_Lucio
              Io ho rimontato le puntine giusto per fare una prima regolazione, è davvero un lavoro da 5 minuti 😉
              #472076
                Si.ma poi quando rimonti il modulo va rifatta.
                Si torna da capo. O la fai con le puntine o con accuspark.
                #472081
                mimidiroma
                  Purtroppo è la realtà..
                  Mi sono sempre chiesto se con uno strumento è possibile rilevare una diversità di qualche valore sulla bobina dell’impulsore quando i due “contatti” sono adiacenti ..se si, possiamo sapere quando la scintilla scocca.
                  Una volta riportati i 13 / 14 mm sulla puleggia ruotiamo lo spinterogeno fino a trovare il medesimo valore e lo blocchiamo, un po come si usa fare con le puntine e la lampada spia.
                  Magari mi sbaglio, non ho mai potuto provarlo, chi mi ha capito potrebbe fare questa prova..
                  Riuscire a misurare un valore massimo o minimo per stabilire quando le due parti sono adiacenti, che poi è il momento in cui scocca la scintilla.
                  Il particolare che si incastra sulla camme sembra grande ma internamente deve esserci una sottile striscia di metallo, stessa cosa con la bobina fissa..quasi identico al Marelli.
                  Se ho scritto una str…ta nessun problema.
                  #472086
                  500_Lucio
                    [quote=”williams” post=334929]Si.ma poi quando rimonti il modulo va rifatta.
                    Si torna da capo. O la fai con le puntine o con accuspark.[/quote]
                    Scusami, non metto in dubbio ma vorrei capire bene. Da quanto ho capito fare la fase con le puntine serve perché si può vedere quando queste aprono, e la posizione della camma che le comanda è correlata alla posizione del distributore. A parte questo, il momento esatto in cui le puntine o l’impulsore aprono e chiudono non dovrebbe avere molta importanza per la messa in fase, perché servono essenzialmente a trasformare la corrente continua in corrente pulsante per la bobina.
                    Dov’è l’inghippo?
                    #472087
                    Maurizio1972
                      Un saluto a tutti,
                      di questo tipo di accensione, sapete dirmi qualcosa?
                      Qualcuno l’ha provata?
                      Io circa un anno fa, ho montato la versione economica (circa 65 euro), con pessimi risultati dato che dopo pochi chilometri la 500 si spense e non ripartì più se non dopo aver rimontato le puntine originali.
                      Questa nella foto costa notevolmente di più, c’è da aspettarsi che sia efficace e può essere abbinata alla bobina originale della 500?
                      Spero possiate aiutarmi.
                      Un saluto a tutti.
                      #472088
                        [quote=”500_Lucio” post=334937][quote=”williams” post=334929]Si.ma poi quando rimonti il modulo va rifatta.
                        Dov’è l’inghippo?[/quote]
                        Non c’e inghippo. Dico che , come consigliato dal produttore, poi bisogna controllare la fase. Non è detto non vada Bene, ma per averne conferma devi usare poi la pistola. La mia ad esempio non era a posto. Tutto qui.
                        #472090
                        mimidiroma
                          L’inghippo è..con le puntine c’è un contatto fisico che apre o chiude un circuito in cui circola una tensione, etc..etc…
                          Con l’impulsore ogni volta che il dente del trimer passa davanti alla bobina fissa crea un variazione del flusso magnetico.
                          Questo, detto in breve è il segnale che arriva alla bobina di accensione per produrre la scintilla che arriverà alla candela.
                          #472095
                          mimidiroma
                            @ Maurizio 1972
                            Da come si presenta è uno spinterogeno uguale nelle dimensioni del 126/Panda..magari il medesimo riveduto e corretto, pronto per adattarlo sui motori 500 DFL, lo spessore lo testimonia.
                            Internamente non è possibile vederlo..credo che monti almeno la modifica del solo impulsore..forse.
                            il prezzo è dato dal fatto che ti offrono tutto lo spinterogeno.
                            Puoi abbinarlo benissimo alla bobina originale o a quella della Panda..se opti per Panda dovrai procurarti un coperchio di protezione dal momento che è possibile eliminare la calotta
                            #472096
                            Maurizio1972
                              Grazie per le info.
                              Ma vale la pena montarlo? Che voi sappiate, funziona bene?
                              Grazie ancora
                              #472098
                              mimidiroma
                                La modifica con il SOLO impulsore magnetico funziona in entrambi gli spinterogeni, 500 DFL e 500 R / 126..quello della 126 è più moderno.
                                Io non ho mai montato questa modifica e neanche vista fisicamente, non saprei come consigliarti, comunque molti lo hanno fatto con soddisfazione.
                                Sullo spinterogeno si legge 123..in questo caso è un tipo di accensione elettronica che va oltre il semplice impulsore.
                                Qualcuno nel Forum l’ha montata su motori modificati, speriamo che possono darti tutte le informazioni utili.
                                #472099
                                  https://www.500clubitalia.it/forum/12-annunci-generici/76877-accensione-123#330231
                                  Prova a leggere qui. O usa la funzione “cerca” digitando ” accensione 123 “
                                  #472100
                                  Maurizio1972
                                    Grazie per il vostro aiuto.
                                    Ho letto anche il post che mi avete indicato.
                                    Credo che la prenderò!!!
                                    Un saluto e grazie a tutti come sempre.
