Homepage Four Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Meccanica al ritorno da garlenda
  • #105908
    Ciao a tutti…Al ritorno da garlenda, ho preso un piccolo spavento! in autostrada, 80-90 all’ora mi strattonava leggermente…come quando sta per finire la benzina…ma molto piu sensibilmente…me ne accorgevo solo io (xke guidavo) il passeggiero no…giusto per far capire quanto era leggera la cosa…pero mi sono preoccupato! All andata non aveva fatto capricci…ma era sera e avevo fatto anche una lunga pausa a meta strada. Al ritorno invece niente pausa e il problema me l’ha datto quando ormai ero a carmagnola…cosa puo essere? il caldo? tiravo troppo? (forse andavo anche a poco piu di 100)
    #105909
    Ma ora va bene o continua a farlo?
    #105910
    secondo me voleva tornare a Garlenda :laugh: :laugh:
    #105936
    se il motore è originale sicuramente andavi troppo forte per un viaggio così lungo
    #105992
    Cosmo
    Andand, ma eri completamente a tavoletta quando ti ha fatto questo problema??
    #105995
    Claudio
    Ciao andand85, anch’io ho avuto lo stesso problema, nel mio caso è un surriscaldamento del motore che provoca vaporizzazione della benzina; molti dicono “cambia la pompa benzina” ma secondo me non si risolve il problema che è appunto dovuto all’eccessiva temperatura.
    Qualcuno ha suggerimenti, a parte controllare la tensione della cinghia della ventola (che è a posto) e smontare il carter del riscaldamento ….
    #106016
    secondo me in estate se si togliere il tubo in gomma del riscaldamento potrebbe far raffreddare meglio il motore, tanto ci vuole un attimo , e il foro farebbe uscire più aria calda rispetto alla fessura del termostato 😉
    #106086
    si, il motore e originale. Non andavo a tavoletta! Quando raggiungo il “limitatore” si sente molto di piu 😛 ed arriva a 120! Cmq la penso come Tipo110! infatti pensavo che fosse come se arrivasse poca benzina!Cmq ripeto, e stata una cosa moolto leggera, tanto ripetitiva, ma mooolto leggera…Poi no, in questi giorni nn l’ha piu fatto!
    #106205
    Allora togli il limitatore così andrà ancora più forte! 😉
    #106358
    virna fabiola
    delle volte le nostre pompe meccaniche si surriscaldano e la membrana smette di pompare con conseguente lascito a piedi della vettura che si spegne in modo progressivo!!! senza singhiozzi.
    In questo caso è sufficiente buttare acqua sopra la pompa benzina che si raffredda e si puo’ ripartire…. comunque nel caso accadesse avvolgete un bello straccio bagnato intorno la pompa e ditanto in tanto la bagnate!!! così non ci sono più problemi.
    Se la macchina singhiozza spesso è il condensatore delle puntine che incomincia a lasciarci a piedi, in questo caso un condensatore di scorta e delle puntine platinate è bene averle dietro…. se il singhiozzo rimane e vi si spegne la macchina potete bypassare il condesatore scollegando il filo che esce e montando il nuovo in serie all’atro e l’ultimo capo mettentedolo insieme al capo del ritorno segnale puntine…
