• This topic has 25 replies, 9 voices, and was last updated 15/01/202213:43 by drago500.
  • #403815
    nocciolinaabarth
      Vi chiedo un aiuto,nella mia 500 L con assetto ammortizzatori corti,molle da 19 e balestra rovesciata il camber posteriore rimane positivo / non c’è soluzione ad eccezione di montare molle da 17 o modificare le attuali da 19 per portare la campanatura neutra oppure negativa vero?grazie
    Viewing 10 replies - 16 through 25 (of 25 total)
    • #536742
      c.magrini@inwind.it
        Ciao Davide, mi sto interessando al montaggio di giunti omocinetici, per avere un camper 0 o negativo. La tua esposizione del fenomeno è completa. Volevo soltanto chiederti, nel caso si effettui questa modifica se i distanziali vanno sostituiti. Grazie molte per una risposta. Saluti. Carlo
        #536778
        Daderace
          Ciao, cosa intendi per “distanziali”?
          #536782
          c.magrini@inwind.it
            Intendo i distanziali deformabili che si trovano fra il cuscinetto interno e quello esterno dei mozzi posteriori
            #536797
              Ciao.
              I cuscinetti sono contenuti nell’alloggiamento in ghisa, flangiato per essere imbullonato al trapezio.
              Fra i due cuscinetti c’è un distanziale ma non è assolutamente deformabile.
              Al contrario questo spessore determina il precarico.
              Forse intendevi i giunti elastici di collegamento ai semiassi.
              #536811
              c.magrini@inwind.it
                Ciao, fra i due cuscinetti c’è il distanziale, stringendo il dado da 30-32 diminuisce il gioco assiale fra i due cuscinetti perchè il distanziale si deforma, restringendosi e quindi regola così il gioco. Ogni volta che si sostituiscono i cuscinetti i distanziali vanno sostituiti, questo è quello che ricordo io. Ma la mia domanda è: togliendo i giunti elastici con quelli omocinetici, i distanziali andrebbero sostituiti ? Grazie. Ciao. Carlo
                #537044
                Daderace
                  In teoria no, perché se non si sostituiscono o si smontano i cuscinetti, quell’accoppiamento non dovrebbe cambiare, a patto di ripristinare la stessa coppia di serraggio, cosa in effetti un po’ complessa, ma non impossibile.
                  #537127
                  c.magrini@inwind.it
                    Ciao, grazie per il commento, infatti, in teoria non dovrebbe variare, rimanendo i vecchi cuscinetti.
                    #543383
                    c.magrini@inwind.it
                      Ciao, scusami, intendevo il distanziale indicato dalla freccia.
                      Grazie e scusami del ritardo con cui ti rispondo. Carlo.
                      #543439
                        Ciao vedo un allegato che non si vede , uno sbaglio o hai dei problemi sul caricamento dei file ?
                        #543441
                          Era questo Claudio, si intravede a fatica ma cliccandoci sopra si apre.
