Forums Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Assetto, Gomme e Cerchi Campanatura anteriore
  • This topic has 29 replies, 5 voices, and was last updated 03/07/202118:57 by dani7522.
  • #531031
    dariogiulia
      Buongiorno vi chiedo un parere riguardo all assetto anteriore
      Ho messo balestra occhi rovesci, precaricato con 140 kg nel cofano, e chiuso tutto…con una squadra misuro la campanatura,da un lato tra la parte alta e la parte bassa del cerchio ci sono 5 mm dall’ altra 1,5 cm…come posso modificarla se gli spessori dietro ai braccini sono già stati tolti…
    Viewing 15 replies - 1 through 15 (of 29 total)
    • #531037
        Ciao. Credo che i valori bisognerebbe guardarli con lo strumento del gommista, come hai fatto tu entrano in gioco molte variabili. Prima era a posto? Perché 1 cm di differenza, a parte che va misurata in gradi, mi sembra tanto.
        #531048
        dariogiulia
          Anche con la balestra originale era campanata davanti…
          Io metto una squadra di ferro in terra e la faccio passare dal centro fino a fine cerchio
          Una da parte alta a parte bassa del cerchio ho 5 mm, l altra 1,5…dite che devo caricarla di più in modo che la balestra su allarga ancora di più?
          #531049
            Ma destra e sinistra è alta uguale?
            #531052
            dariogiulia
              Si .da terra a passaruota 54 IMG_20210523_221904.jpg IMG_20210524_125232.jpg
              #531053
              dariogiulia
                O secondo voi è ancora troppo alta da terra,ho messo balestra occhi rovesciati
                #531054
                  La balestra da dove arriva?
                  Senza far nomi, chiaramente…
                  Se fosse nuova prova a verificarne la simmetria; dai centri degli occhi all’asse del perno della mezzeria delle foglie.
                  #531057
                  dariogiulia
                    Era montata da un amico e a lui andava bene
                    #531060
                      …allora ci potrebbe essere un problema nella tua 500 . Con la balestra originale c’era questa differenza?
                      #531061
                      dariogiulia
                        Realmente non ho mai misurato, xo ho sempre avuto problemi di aderenza alla anteriore,ed è x questo che ho messo la balestra occhi rovesci… secondo voi dalla foto,si deve abbassare ancora? Basta caricarla con 140 kg
                        #531062
                          ….se hai sempre avuto problemi credo che la balestra nuova non c’entri. 140 kg va anche bene , l’altezza forse e ancora troppa, meglio sempre misurare prima fare le modifiche per avere un raffronto, ma prima meglio capire da dove viene la differenza di campanatura. Magari da un vecchio sinistro ? Da qualche riparazione non fatta bene?
                          #531063
                          dariogiulia
                            Xo se fosse fuori dima sarebbe più alta da una parte, invece è uguale… quindi cosa mi consigliate,di rifare il precarico x poterla abbassare ancora?
                            #531064
                            dariogiulia
                              Voi la campanatura a quanto la mettete?a zero? O la parte alta del cerchio deve uscire leggermente
                              #531065
                                Se anche si abbassa ancora il difetto rimane però. Io cercherei di sistemare la campanatura, poi vedrei di guardare l, altezza.
                                #531067
                                dariogiulia
                                  Però se carico di più,la balestra si allunga e quindi di conseguenza spingono fuori i fusi nella parte bassa,come interessa a me.. sbaglio?
                                  #531068
                                    Si. Ma lo fa uguale a dx e sx …..quindi troverei sempre la differenza tra una ruota e l’altra….
