Homepage Four Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Meccanica Candele ennesimo post
  • Questo topic ha 48 risposte, 18 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 3 mesi fa da Umberto.
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 49 totali)
  • #339305
    Clint
    Domanda al volo…. la 500 R (o la 126 600cc) che candele montavano?
    Le NGK BP6HS possono andar bene? Sono troppo calde? L’elettrodo prominente è un vantaggio o può presentare un pericolo per il cielo dei pistoni?
    #339321
    Per le candele giuste ti rimando al libretto di uso e manutenzione
    http://www.500clubitalia.it/images/info_tecniche/500_r.pdf
    ma non so dirti nulla sulle NGK.
    Maaaaaaa tu non avevi una F???
    Hai strane idee?
    :laugh: :laugh: :laugh:
    Buon Natale Clint.
    #339326
    io uso le NGK sulle mie Alfa e le ho messe pure sulla 500 con GRANDE soddisfazione. ….non ricordo la sigla purtroppo
    #339347
    In questa discussione c’era una tabella comparativa.
    http://www.rpw.it/Files/Tabella_comparazione_candele.pdf
    #339350
    io uso le bosch W6B e per me van benissimo. però non ho mai provato ngk.
    #339356
    Francesco Sempio
    [quote=”Clint” post=226798]Domanda al volo…. la 500 R (o la 126 600cc) che candele montavano?
    Le NGK BP6HS possono andar bene? Sono troppo calde? L’elettrodo prominente è un vantaggio o può presentare un pericolo per il cielo dei pistoni?[/quote]. Se hai il motore totalmente originale vanno bene,se per caso hai aumentato il rapp.compress.,cambiato il carburatore,montato una camme più spinta ed altre modifiche puoi mettere anche le BP7HS.
    #339361
    Alessandro
    io tutto originale..monto le magneti marelli CW6N color rosa =)
    #339423
    Clint
    [quote=”drago500″ post=226819]Per le candele giuste ti rimando al libretto di uso e manutenzione
    Hai strane idee?
    Buon Natale Clint.
    :)[/quote]
    Si io ho una F infatti non era per me, chiedevo per un amico 😉
    Grazie, buon natale a tutti!
    Ho visto che la F montava l’equivalente di 6 ngk, la R invece una candela più fredda circa 7 ngk, ma non credo che una 6 sia disastrosa!
    #339663
    Luca
    Per motori originali senza pretese le NGK BP6HS o BPR6HS vanno più che bene e sono le equivalenti delle cw6n!!
    #339677
    Clint
    E secondo te l’uso di candele resistive che vantaggi avrebbe su una macchina con impianto elettrico originale?
    E perchè la Fiat consigliava l’uso di candele con elettrodo prominente nella R ma non nelle versioni precedenti?
    #340375
    Luca
    Sicuramente avrà riscontrato qualche problema di cattiva combustione dal momento in cui che nella R cambia sia l’alesaggio che l’alimentazione… O semplicemente una trovata commerciale(ma non penso per quest’ultima all’epoca c’erano persone serie)…
    Sinceramente non so che vantaggio possa dare una candela
    Resitiva su un sistema a puntine calotta e bobina singola… Ma ho visto che funzionano bene… Le citavo perché sono un’alternativa a quelle originali di una volta… Ma non ho detto che siano migliori!!! 😉
    #340377
    Luca
    P.s Pardon non avevo letto che si trattasse di una R….
    Mina candela di grado più freddo generalemente si adotta quando si hanno problemi di cattiva combustione a caldo in relazione al RC e alimentazione e anticipo utilizzato…
    #342484
    Umberto
    monta le champion L82YC dual copper
    e vai sereno.
    Ciao!
    #411992
    adamo lisella
    Salve ragazzi un vostro consiglio… Ho un motore 595 carburatore 28 e scarico sportivo.. Ho due tipi di candele nuove cw6n/cw6np, quale mi consigliate x una migliore resa? Grazie
    #412018
    il grado termico è giusto anche per la 126 595, di cui tu hai praticamente il motore, visto che hai montato il 28. una è una normale candela, l’altra al nickel…..mah, sicuramente la cw6np è un surplus che male nn farà.
