Ho intenzione di sostituire i tamburi con 4 nuovi Brembo ancora nella scatola. Mi sapete dire se vadano verniciati e se mai di che colore per ripristinare lo stato originale?
Da quello che mi risulta i tamburi in origine non sono verniciati e dopo un certo tempo fanno ruggine. Per ovviare a questo inconveniente potresti verniciarli in nero opaco alta temperatura
Ciao, i tamburi in origine non erano verniciati, spesso se si montano cerchi che li lasciano a vista si verniciano per evitare di vederli arrugginiti. Il colore dipende dall’effetto cromatico che si desidera ottenere.
Confermo che sono a nudo.. senza vernice…
Se stai attendo a darlo, potresti spruzzare sul tamburo nuovo o ripulito, del silicone spray, non crea spessore e protegge da acqua ed umidità.. però devi stare molto attento.. perchè, non devi farlo andare sulla pista frenante del tamburo…
Oppure lo spruzzi su tutto e poi passi del diluente con una pezza o fazzoletto solo sulla pista frenante…
Author
Devi aver effettuato il log in per rispondere in questo topic
