Forums Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Assetto, Gomme e Cerchi differenza altezza posteriore
  • This topic has 8 replies, 6 voices, and was last updated 03/05/201301:06 by Tenani.
  • #276891
    DesmoDamy
      Possibile che anche cambiando le molle , togliendo le originali e montandone un paio abbassate la parte posteriore. Destra della macchina risulti sempre piu alta ??
    • #276892
        Non è che è un problema dell’ ammortizzatore sx?
        Hai provato ad invertirli?
        #276900
        salvo-54
          l’ammortizzatore non centra prova a invertire i mulloni se farà l’effetto al contrario allora è un problema di mullone ceduto devi trovare due mulloni della stessa lunchezza. ho pensato ora se tu smonti i mulloni prima di invertilli li metti tutte e due accanto e li controlli se sono la stessa altezza.
          #276902
          salvo-54
            nonmalmente specie nelle 500 mi ricordo che il lato sx e senpre più basso se si cammina spesso da soli e soggetto a cedere più del dx.
            #276908
            maxeliano
              Potresti anche controllare che la molla arrivi a battuta sopra e sotto in entrambi i lati:
              #276915
                ma quanto c’è di differenza?
                #277719
                DesmoDamy
                  4 cm
                  #277785
                  maxeliano
                    4 cm sono tanti, riusciresti a postare qualche foto del posteriore e delle sospensioni da entrambi i lati?
                    Hai verificato a terra che le molle siano della stessa altezza?
                    I 4 cm li hai misurati dai passaruota?
                    #277789
                    Tenani
                      E davanti come è? Perché se davanti è più bassa da una parte, l’opposto dove è più alta dietro, allora si potrebbe spiegare la differenza. Pero anche la considerazione di William è esatta, e i quattro centimetri dove li misuri? non sul bordo del parafango. Metti l’auto in piano possibilmente su un ponte con le pedane e poi controlla le altezze direttamente sulle sospensioni.
