• This topic has 57 replies, 21 voices, and was last updated 04/10/202401:15 by Truvlino.
  • #473257
    Andreas88
      Salve a tutti.
      Quasi sicuramente molti mi criticheranno per aver adottato i led, e credetemi ero moooolto indeciso e contrario anche io…..
      Ma dopo aver provato a montare i relè avevo poca luce.
      Dovendo prendere delle h4 alogene e creare un adattatore per passare dalle R2….. ho deciso di provare delle lampade led 4300k.
      Pensandoci il led ha il vantaggio di funzionare con pochi watt.
      La luce è più fredda, quindi non “dovrebbe” robinare la parabola.
      Le lampade sono ventilate.
      Come dicevo (spero di no) non potrà piacere a tutti, ma io sto provando questa modifica da un paio di giorni, va alla grande, quindi se può servire a voi amici metto a disposizione questa modifica :cheer:
      I relè per abbaglianti e anabbaglianti, con relativo fusibile, il 3°relè fa da predisposizione per un futuro impianto di fendinebbia.
      I collegamenti li ho fatti nel modo meno invasivo possibile.
      Ed ecco le lampade montate con 2 anelli costruiti in alluminio, che si bloccano sui fermi originali
      Ed eccola in tutto il suo splendore :like
    Viewing 15 replies - 16 through 30 (of 57 total)
    • #476599
      pedranajones
        [quote=”Andreas88″ post=337705]
        Ecco la scatola pedranajones
        mario60 quando vuoi :)[/quote]
        Grazie,faccio ancora un po’ il guastafeste,è marchiata anche la lampadina?
        Perché in un’altro forum di bicilindriche ma con due ruote meno,sostegno che siano non in regola con le norme stradali europee,io stesso l’anno scorso contattando direttamente un colosso mondiale quale Philips ero stato messo al corrente che le lampadine al led automotive non sono ancora omologate,e che loro stessi non ne prevedono una commercializzazione imminente…
        #476719
        Andreas88
          rieccomi, salve a tutti.
          per il marchio della lampadina, non ricordo bene…. ma dovrebbe avere un adesivo, poi controllo.
          sicuro non do fastidio, le ho regolate basse 🙂
          ho risolto il fastidioso “sfarfallio” della lampada, ho collegato i relè direttamente sulla batteria, prima prendevo la corrente dal cavo principale che arriva dal regolatore :laugh:
          #476749
          guido972
            Molto bene
            #495444
            LAFICETERA
              Ciao a tutti raga scusate volevo replicare questo lavoretto ma volevo delle delucidazioni in merito.
              È possibile avere uno schema di collegamento? I relais vanno collegati come se dovessi montare delle alogene? Diciamo che mi serve qualche linea guida molto elementare per capire il dafarsi 🙂
              Io ho già provato a montare delle lampade LED, senza nessuna modifica ho notato uno sfarfallio a minimo (che da come ho capito rimane a meno he non si monta l’alternatore) senza relais le faccio subito fuori le lampade?
              #498095
              Miky J
                Anche io volevo Montale le lampade H4 a led…. ma poi ho voluto rivoluzionare tutto il faro…. é lo fatto totalmente a led… dai posizione.. anabbaglianti… abbaglianti e freccia… e vi sembrerà strano il tutto direttamente senza relè…
                #498129
                meury
                  Molto belli … mi racconti il procedimento per modificarli…
                  #499416
                  Stefano013
                    Cosa succede se metto solo le lampadine a led senza cambiare relè e fusibile utilizzando quelli che già ho
                    #499423
                    500_Lucio
                      Niente, basta che ti assicuri che la potenza sia inferiore a quella delle lampadine originali. Dato che consumano meno, diminuiscono il carico sull’impianto elettrico e non serve modificare niente.
                      #499424
                      Stefano013
                        Per caso qualcuno sa un buon sito per comprare perchè le vorrei trovare da 20 25w cosi consumano e non se ne scende sempre la batteria come con quelle normali da 40 45 w
                        #499432
                          Ciao. Come da regolamento non possiamonfsre pubblicità ad attività commerciali sul forum.
                          #499440
                          Stefano013
                            Allora dato che la 500 con i fari accesi a lungo a dare non ricarica la batteria volevo comprare delle luci a led fino quanti watt posso mettere ?
                            #549374
                            Flavio Piumini
                              Buonasera, qualcuno ha trovato delle h4 2700k? A luce fredda non mi piacciono..
                              #558146
                              500geltrude
                                Riprendo questo discorso perché avrei bisogno di sistemare i miei fari anteriori.
                                Ho trovato un sito inglese specializzato in questo tipo di cose per auto d’epoca, hanno delle LED 3000k (luce calda) con attacco P45T (io ho una R) ma credo non si possa pubblicare l’indirizzo? :dry:
                                (potete cercare “LED Headlights P45T Fully Integrated with colour options Hi/Lo Beam Conversion”)
                                #558147
                                500_Lucio
                                  Ciao, se mantengono tutto quello che promettono sono la fine del mondo :laugh:
                                  Io ho montato un paio di lampade Bosch con adattatori reperibili tranquillamente qui in Italia, ma se non ti assassinano con le spese di spedizione e dogana direi che puoi provare, i LED sono una tecnologia abbastanza matura, difficile comprarne un paio e trovarseli bruciati dopo poche ore.
                                  #558155
                                  Truvlino
                                    Interessante montare luci a led, si guadagna molto in visibilità senza caricare l’impianto elettrico.
