Homepage Four Forum Forum 500 Club Italia Il restauro della mia 500 Fasi del restauro della “D” 1° parte
Stai visualizzando 15 post - dal 31 a 45 (di 81 totali)
  • #92304
    Cosmo
    Bernie ha scritto:
    mammma come sta venendo bene….
    :woohoo: :woohoo: :woohoo:
    complimenti
    p.s. domanda tecnica: anche la borsa dell’acqua della L era Cavis?? 😉
    Si anche quella della L era cavis ma comunque credo che ci fossero anche altre marche… 😉
    #92354
    Marcello
    Cari ragazzi chi sa dirmi come devo fare per sostituire il tubo benzina della 500D
    Si accettano foto,spiegazioni,etc….
    Soprattutto dove finisce la parte in plastica e inizia la parte metallica ???
    :huh: :huh: :huh: :huh: :huh:
    Bisogna usare delle fascette ??
    Tank you
    #92450
    Marcello
    Ragazzi che faccio mi rispondo da solo…..poi mi prenderanno per matto!!!!
    :unsure: :unsure: :unsure: :unsure:
    #92452
    Marcello
    cocaddress ha scritto:
    Per cambiare il tubo benzina non serve un ponte quindi puoi tranquillamente farlo da solo 😉
    Caro Cocadress puoi spiegarmi come devo fare per cambiare il tubo benzina ????
    #92460
    Marcello
    …ancora una foto della capote
    specchietto originale
    fine montaggio tappeto in gomma
    Carolina …..quasi ultimata (ho detto quasi!!) 🙁
    #92467
    bene bene i lavori vanno avanti , con un po di pazienza vedrai che finirai 😉 😉
    #92471
    Cosmo
    [quote]Per cambiare il tubo benzina non serve un ponte quindi puoi tranquillamente farlo da solo 😉
    Caro Cocadress puoi spiegarmi come devo fare per cambiare il tubo benzina ????[/quote]
    Ma devi cambiare il tubo in gomma o il tubo di ferro??
    #92487
    Bellissimissima!!!!
    #92567
    Marcello
    Ma devi cambiare il tubo in gomma o il tubo di ferro??[/quote]
    In gomma …in gomma …grazie
    #92569
    Roberto
    Ciao Paesano!! eccellente lavoro!! complimenti!! spero di fare qualche raduno insieme!!ciao ciao :woohoo: :woohoo: :woohoo:
    #92573
    Cosmo
    In gomma …in gomma …grazie[/quote]
    Allora non devi fare altro che sfilare quello cecchio e passare quello nuovo facendo lo stesso percorso…
    #92576
    Caro Marcello, per cambiare il tubo benzina mi sa che dovrai rismontare parte degli interni 🙁
    La copertura in gomma del tunnel, cuffia cambio, il cornuto (quel blocco convogliatore del riscaldamento),sollevare il tappetino vicino alla pedaliera e la copertura nera in lamiera vicino alla seduta posteriore sul tunnel.
    Il tubo benzina passa li all’interno.
    ti consiglio di scollegare il tubo vecchio dietro all’altezza del cambio (dove si congiunge a quello in rame), fai in modo di fissarlo saldamente a quello nuovo senza fare scalini (infila una barra filettata unendo i due tubi), ingrassa il tubo nuovo e poi inizi a tirare dai punti che ti ho detto per gradi e con calma il tubo vecchio che ti farà da guida per quello nuovo: se tutto va bene e non si stacca il nuovo tubo passerà esattamente dove passava il vecchio, cerca di verificare che non sia in contatto con i leveraggi cambio e cavetti avviamento e aria che a lungo andare potrebbero tagliarlo. Poi anche se non sono ASI metti due belle fascette moderne 😉 , parliamo sempre di benzina… 😉
    #92583
    guida completa e precisa..
    bravo sgnaus 😉 😉
    #92766
    Marcello
    Forse a Giugno c’è a Teramo…….saluti.
    #92767
    Marcello
    :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
    Mi rivolgo all’Enciclopedia parlante Treccani/Sgnaus ho già prenotato dei ceri da offrire a S.Antonio in tuo onore.
    Hai mica una laurea in Cinquecentologia medica 😆 😆
