Homepage Four Forum Forum 500 Club Italia Il restauro della mia 500 Fissaggio bracci posteriori problemi convergenza
  • #505729
    FEDERICO
    Ciao a tutti,
    quando pensavo che fosse finita…ecco che arriva l’ultimo problema! Ho da poco terminato il restauro di una 500L del 1969. Ho sostituito nel restauro i bracci scatolati posteriori e portato la macchina dal gommista per la convergenza. A quanto pare i le tre viti che fissano i bracci al telaio e che permettono la regolazione dell’angolo, non serrano bene per via delle boccole al telaio che hanno la filettatura un pò rovinata. Risultato è che una delle due ruote posteriori trasla avanti e indietro (di pochi mm) se si va in marcia avanti o indietro. In curva l’effetto è quello di guidare “un’auto snodata al centro” e si sente che le ruote davanti e quelle dietro tirano in direzioni diverse. Cosa posso fare? le boccole filettate si possono sostituire? Conviene fare dei fori passanti? Grazie mille per i consigli e per aiutarmi a mettere la parola fine al mio restauro!
    #505781
    Si può intervenire con dei filetti riportati ma la zona circostante deve essere sana. Se gli ancoraggi sono spanati per un montaggio errato avvenuto in passato si possono considerare i filetti riportati, se la spanatura è dovuta a corrosione ci vorranno interventi più estesi.
    #505782
    FEDERICO
    [quote=”500_Lucio” post=360529]Si può intervenire con dei filetti riportati ma la zona circostante deve essere sana. Se gli ancoraggi sono spanati per un montaggio errato avvenuto in passato si possono considerare i filetti riportati, se la spanatura è dovuta a corrosione ci vorranno interventi più estesi.[/quote]
    Grazie del consiglio. La zona circostante è messa bene. Nei vari monta e rismonta negli anni la filettatura è rovinata. Proverò in questo modo sperando che il braccio non si sposti.
    #505792
    Ma è rovinato il filetto dei dadi o il filetto dei bulloni ?
    #505800
    FEDERICO
    [quote=”cb73″ post=360537]Ma è rovinato il filetto dei dadi o il filetto dei bulloni ?[/quote]
    Un po’ e un po’. In un caso è la vite rovinata, negli altri la bussola femmina sul telaio ha la filettatura rovinata.
