Stai visualizzando 15 post - dal 31 a 45 (di 294 totali)
  • #454917
    Natale
    Ciao Andrea,
    ero sarcastico (ho messo la faccina sottosopra e scritto rigorosamente originale con le virgolette).
    E’ la prima cosa che ho notato quando ho visto per la prima volta Gertrude.
    Dell’originale ho trovato solo l’attacco ….quindi la caccia al tesoro inzierà proprio con il clacson 🙂
    Sai se i perni delle lucciole si possono ripristinare in qualche modo se si spezzano?
    #454927
    [quote=”linuzzin” post=321626]Ciao Andrea,
    Sai se i perni delle lucciole si possono ripristinare in qualche modo se si spezzano?[/quote]
    Ti chiedo scusa, le faccine mi erano sfuggite…..sarà l’età :laugh: !
    Oltre al clacson ti devi procurare anche la guarnizione che va tra lo stesso ed il musetto….guarnizione che dovrebbe essere a prova di infiltrazione :ermm: :ermm: :ermm:
    Per le lucciole, non saprei come ripristinarle e non so neanche quanto ne varrebbe la pena, dato che originali dell’epoca ancora se ne trovano…………… sulla tua che marca erano montate?
    #454958
    590GT
    Ho già salvato due lucciole cosi ridotte. Ho tolto con una lima la fine del perno filettato rovinato fino alla base. Poi, ho forato con una Dremel per poi fare dei nuovi filetti M4. Alla fine, prendi una vite M4, tagli la testa e basta incollarla con la colla per filetti alla base. Rimontate sulla 500, si consiglia di grassare bene i filetti nuovi per il prossimo restauro :woohoo:
    #454968
    Natale
    [quote=”Andrea.Effe1965″ post=321635]
    Per le lucciole, non saprei come ripristinarle e non so neanche quanto ne varrebbe la pena, dato che originali dell’epoca ancora se ne trovano…………… sulla tua che marca erano montate?[/quote]
    Figurati Andrea nessun problema…anche io comincio ad accusare l’età :cheer:
    A parte gli scherzi domani sera faccio delle foto più dettagliate delle lucciole e della fanaleria che sto smontando.
    Stasera mi sono imbattuto in una vite bloccata di un fanale posteriore….mi sa che dovrò utilizzare il trapano… 🙁
    Per la guarnizione del clacson ne approfitterò per procurarmene tre (la D e la F non ce l’hanno….)
    #454969
    Natale
    [quote=”590GT” post=321655]Ho già salvato due lucciole cosi ridotte. Ho tolto con una lima la fine del perno filettato rovinato fino alla base. Poi, ho forato con una Dremel per poi fare dei nuovi filetti M4. Alla fine, prendi una vite M4, tagli la testa e basta incollarla con la colla per filetti alla base. Rimontate sulla 500, si consiglia di grassare bene i filetti nuovi per il prossimo restauro :woohoo:[/quote]
    Grazie per il consiglio 590GT mi sembra un’ottima procedura! :cheer: La Dremel ce l’ho …ma devo procurarmi una filettatrice per filettare il buco ottenuto.
    Me la terrò come ultima spiaggia nel caso non dovessi trovare una lucciola originale (come consigliava Andrea)
    #454979
    Guido
    Complimenti, stai facendo un bel lavoro, per qualunque problema non esitare a contattarmi, la giardiniera la conosco benissimo, specie nella meccanica
    #454990
    590GT
    [quote=”linuzzin” post=321662][quote=”590GT” post=321655]Ho già salvato due lucciole cosi ridotte. Ho tolto con una lima la fine del perno filettato rovinato fino alla base. Poi, ho forato con una Dremel per poi fare dei nuovi filetti M4. Alla fine, prendi una vite M4, tagli la testa e basta incollarla con la colla per filetti alla base. Rimontate sulla 500, si consiglia di grassare bene i filetti nuovi per il prossimo restauro :woohoo:[/quote]
    Me la terrò come ultima spiaggia nel caso non dovessi trovare una lucciola originale (come consigliava Andrea)[/quote]
    Pero stai attento alla velocita della Dremel :huh: ad alta velocita, si riscalda troppo e la plastica delle lucciole rischia di non apprezzare :angry:
    #454994
    Natale
    [quote=”guido972″ post=321671]Complimenti, stai facendo un bel lavoro, per qualunque problema non esitare a contattarmi, la giardiniera la conosco benissimo, specie nella meccanica[/quote]
    Grazie Guido972. Nei prossimi giorni tirerò giù il motore per la revisione….spero di non dover totccare testata o altri organi come pistoni etc.
    Sono riuscito a vedere da dove viene la perdita e sembra che venga dal coperchio delle punterie…..speriamo…. 😛
    #454995
    Natale
    [quote=”590GT” post=321682]
    Pero stai attento alla velocita della Dremel :huh: ad alta velocita, si riscalda troppo e la plastica delle lucciole rischia di non apprezzare :angry:[/quote]
    Grazie 590GT. Sai che per quel motivo (velocità troppo alta ho fuso un’asola del fanalino posteriore della D? :blush:
    Si era spanata la vite di fissaggio alla basetta di alluminio (tra l’altro vite di fattura moderna…..sembrava fatta di burro) e per “trapanarla” ho esagerato con i giri e si è squagliata l’asola……
    #454999
    Guido
    Ti consiglio di smontare la testata, in modo da verificare se i cilindri sono usurati, ma soprattutto per togliere le incrostazioni sul cielo dei pistoni e nelle camere di scoppio e poi, sopratutto, per dare una bella smerigliata alle valvole in modo da avere un motore piu’ regolare. Inoltre facendo questa operazioni andrai a sostituire i gommini agli astucci delle punterie che in genere sono i fautori delle perdite di olio.
    In quanto al coperchio delle punterie, essendo fissato con un anello elastico e quindi montato con precarico stabilito, la guarnizione dello stesso per avere una ottima tenuta devi verificare che il piano del coperchio stesso non sia deformato. Inoltre verifica pure le planarità del distanziale termico e del carburatore che, su queste vetture tende ad imbarcarsi con inevitabili aspirazioni di aria
    #455006
    Natale
    Grazie Guido972,
    Il motore parte al primo giro e non fa fumo ma vedremo appena sarà giù e di sicuro faremo i controlli che mi hai indicato. 🙂
    #455020
    590GT
    [quote=”linuzzin” post=321687][quote=”590GT” post=321682]
    Si era spanata la vite di fissaggio alla basetta di alluminio (tra l’altro vite di fattura moderna…..sembrava fatta di burro) e per “trapanarla” ho esagerato con i giri e si è squagliata l’asola……[/quote]
    🙁 posso capirti benissimo, non sono nato artista con la Dremel pero é un attrezzo interessante per chi mette le mani nella 500 :whistle:
    Comunque, ti seguo con curiosita, avando da due anni una bella giardiniera del’77 :kiss:
    #455022
    Complimenti anche da parte mia,e buon lavoro, continua con le foto durante il restauro.
    #455033
    Natale
    [quote=”590GT” post=321718]
    Comunque, ti seguo con curiosita, avando da due anni una bella giardiniera del’77 :kiss:[/quote]
    Fantastico una delle ultime! :like hai delle foto ?
    Stasera sempre con molta lentezza lo smontaggio procede. Volevo condividere con voi alcune cose che non avevo mai visto:
    Sotto alla calandra il tubo della benzina e il cavo del contaKm sono uniti da questa fascetta di metallo.
    Smontando i fanali posteriori ho trovato questa guarnizione non messa malissimo ma comunque bisognosa di un restauro. Mai vista anche questa:
    Le lucciole delle frecce invece sono diverse nella marca. Sicuramente una delle due è stata sostituita in passato:
    Aric:
    Altissimo e che ha il perno rotto (come raccontavo ieri)
    Domanda:
    Per togliere il bloster come faccio? :huh:
    Avrei pensato di smontare tutto il piantone e vedere se si sfila da sotto…che ne dite?
    #455035
    Natale
    Dimenticavo….arrivato stasera per posta:
    Fine 1963…
    Un aiutino per il rimontaggio…. 😆
