Forums Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Carrozzeria Gommino passacavo per foro cavo batteria
  • This topic has 3 replies, 2 voices, and was last updated 11/02/202402:37 by Ale74Pc.
  • #572433
    cinquino83
      Ciao a tutti, mi potete togliere una curiosità? Vicino dove sta la batteria ci sono dei fori che stanno sulla lamiera, uno di quei fori deve avere un gommino giusto? Da dove passo il negativo forse? Qualcuno ha una foto di questo gommino passacavo? Per il diametro più che altro, grazie.
    • #572450
        Il negativo alla batteria non è isolato da alcun anello; il cavo è crimpato direttamente alla carrozzeria.
        Probabilmente ti confondi con il positivo, in questo caso i gommini passacavo sono due
        #572460
        cinquino83
          No intendo questo gommino che si vede in foto
          [url=https://postimages.org/]
          #572551
            La foto della guarnizione passacavo che hai pubblicato è la stessa di quella sulla illustrazione del catalogo ricambi, soltanto che nel disegno è raffigurata anche quella posizionata in uscita dal tunnel verso il vano motore.
            Dovrebbe essere questo:
            Diametro esterno 26 mm
            Diametro del labbro 20 mm
            Diametro interno 15 mm
            Il positivo originale era da 16mm²; talvolta può essere sostituito con un cavo di sezione superiore, di conseguenza anche il passacavo veniva cambiato o modificato.
