Homepage Four Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Carrozzeria guarnizione deflettori
  • Questo topic ha 10 risposte, 4 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 14 anni, 1 mese fa da Anonimo.
  • #122654
    Nicolò
    A Novegro ho acquistato la coppia delle guarnizioni dei deflettori. Qaalcuno saprebbe dirmi il metodo meno “indolore” perché anch’io possa sostituirli. Mi hanno già detto che posso:
    1) smontare tutto il finestrino, togliendo il pannello;
    oppure
    2) smontare il solo deflettore facendo saltare il rivetto posto nella parte alta (e poi come lo rimetto se non ho la rivettatrice??)
    #122655
    Ciao Nicolò, il modo migliore è smontare tutto il telaio del deflettore, altrimenti rischi di far spezzare il prigioniero nella parte inferiore, poi riguarda il rivetto ti serve quello originale e viene battuto, quando è smontato lo appoggi su una superficie molto resistente e lo batti leggermente, io lo faccio sempre sulla morsa. Spero di essere stato chiaro. 😉
    #122762
    Nicolò
    Grazie Domenico, ma per smontare tutto il telaio del deflettore, si deve prima far saltare il rivetto?
    #122763
    Gianmarco
    ciao nicolò io l’ho fatto un mese fa.
    Devi trapanare il rivetto, poi svitare la vite che sta sull’angolo sinistro della portiera , la riconosci è l’unica all’interno della portiera altezza deflettore. Poi devi abbassare il vetro e far scorrere in senso orario turro il telaio di ferro del deflettore, poi eseguire per rimontare le operazioni inverse, quando lo giri in senso orario aiutati con colpetti con la mano, ti sembrerà di spaccare tutto…ma non è così.
    #122766
    segui le istruzioni di jimmy, riguarda il rivetto io lo tolgo sempre dopo tolto il Deflettore per non toccare accidentalmente la carrozzeria. 😉
    #122768
    Gianmarco
    GIUSTISSIMO
    #123514
    Nicolò
    Ringrazio Jimmi e velox per i consigli. Ma vi chiedo ancora: il rivetto poi lo trovo facilmente? e per rimontarlo devo avere la rivettatrice??
    #123520
    ciao Nicolò non è semplice trovare quei rivetti almeno da noi, riguarda il montaggia, vedo che non sei stato attento, va be per questa volta non fa niente io lo metto ribbatendolo, 😉
    #123532
    Nicolò
    pardon, velox, scusami per la mia disattenzione: quindi il deflettore si può togliere prima e poi si può smontare il deflettore? comunque prima di iniziare il tutto mi procuro il rivetto; non vorrei iniziare il lavoro e restare con il deflettore smontato per mancanza del rivetto.
    (in caso estremo andrò a piangere dal mio amico carrozziere Enrico)
    #123542
    😉 Ottima decisione Nicolò noi Carrozzieri non siamo poi cosi malvagi come si dice in giro, 😉
    Aspettate mo che vi presento il conto. :laugh:
    #123566
    Non mi fate arrabbiare velox altrimenti quando dovrò portargli la mia il conto lieviterà… :laugh: 😉
