Homepage Four Forum Forum 500 Club Italia Il restauro della mia 500 La 500 di Peppe: Fiat 500f del 1965 (Ottobulloni)
Stai visualizzando 15 post - dal 16 a 30 (di 537 totali)
  • #402220
    Intanto inserisco qualche altra foto su cui fare valutazioni:
    partiamo dai vetri, a me sembrano tutti originali (tutti marchiati Securit tranne il parabrezza marchiato Vis) e in una discussione avevo letto che è la giusta configurazione…corregetemi se sbaglio! 😆
    fari anteriori marchiati entrambi Siem (parabole purtroppo un po’ arrugginite) 🙁
    fari porteriori due marche diverse… originali dovrebbe portare quelli con o senza cerchi concentrici?
    #402223
    Sposto la discussione in sezione richiesta, goditi la 500, vedrai che piano piano e con calma la sistemerai come più ti piace. 🙂 😉
    #402227
    francesco mazzelli
    Per i vetri devi controllare il seguente numerello che nel tuo caso deve essere “5” (1965 )
    I stop posteriori sono da L la F in generale li vuole “lisci” e la 8 bulloni in particolare li vuole Altissimo (più diffusi) o Stars (rari).
    Facile? no… perché gli “Altissimo” che equipaggiavano le prime F (65/66) erano leggermente diversi da quelli che sarebbero venuti negli anni successivi… come li riconosci che sono quasi uguali? il dettaglio più evidente è la scritta K33300 presente solo nella produzione dei primi anni…
    #402238
    Mi piace questo post
    imparo cose nuove pure io 😉
    così mi saranno utili per Nanì :whistle: :whistle:
    #402243
    Si a questo punto il posto giusto per la discussione è questo.. così si eviterà di aprirne una nuova e ricominciare da zero! 😛
    Per i vetri credo allora che siano tutti originalissimi in quanto presentano tutti il numero 5 come descritto da francesco78, e oltretutto mi sembra siano in ottime condizioni e non presentano graffi! :laugh:
    Per il discorso fanali posteriori quindi i miei non vanno bene e ne vanno trovati di lisci…
    Gli anteriori che ne dite… non sono proprio in ottime condizioni ma sono giusti per il modello? :side:
    #402244
    francesco mazzelli
    I SIEM sono corretti per la 8 bulloni… non sembrano in buono stato ma non ti preoccupare si trovano ancora con una certa facilità. Unica attenzione è circa le cornici che devono essere in ALLUMINIO.
    Dalla foto non riesco a discernere se monti ancora le originali (in alluminio) ma se lo fossero hai fatto bingo perché sono abbastanza rare da reperire.
    #402245
    Ciao per i fari anteriori
    come marca vanno benissimo
    quel modello montava Carello
    Siem oppure Elma.
    Certo che sono andato a rivedermi la foto
    che hai postato in sezione accoglienza nella tua presentazione
    e non credo che in quelle condizioni
    e con quelle parabole così arrugginite
    riuscirai a passare la revisione.
    Giuseppe sia ben chiaro la mia
    è un’osservazione costruttiva e non una critica 😉 😉
    #402255
    Altre foto da commentare…
    cappottina che credo sia stata cambiata visto anche il fatto che è in buone condizioni… la 8 bulloni come dovrebbe averla??? (cerniera di chiusura in alluminio?)
    tappezzeria… credo sia l’originale di primo equipaggiamento… il colore è conforme a quello della carrozzeria che in origine doveva essere beige sabbia… inoltre ho trovato pure il pezzettino di stoffa originale alloggiato sotto quella specie di staffa nel vano anteriore della terza foto e combacia con il colore tappezzeria
    secondo voi si salva in parte? 🙂
    altro particolare… le cornici vetro in alluminio sembrano originali e sono in buone condizioni… hanno solo il raschiavetro nello spigolo alto un po’ rovinato come da foto… quale sarebbe la migliore soluyzione per un recupero conservativo?
    #402263
    Altre foto dei particolari in alluminio
    Sono tutti in alluminio… e la controprova è che non vengono attirati da calamita! 😉
    #402264
    Francesco Martielli
    Bella questa discussione e bellissima la tua 500 anche se non perfettamente originale…ma si sa! Questo fa parte del gioco
    #402273
    Ciao Giuseppe,
    allora cerco di darti qualche risposta e commento
    in base alle mie nozioni :S :S
    cappottina sicuramente cambiata
    e questo lo si evince anche dal color del telaio
    che in origine era grigio 😉
    pannelli posteriori in due pezzi
    consoni al modello e interno direi
    originale, controlla sotto i sedili anteriori se sono presenti
    gli elastici o le molle :like
    cornici fari anteriori ok
    specchietto vitaloni
    ti direi non conforme 👿 👿
    così lo cambi e me lo vendi per la mia :whistle: :whistle:
    ( naturalmente scherzo :laugh: :laugh:
    tienilo e conservalo bene :like
    luce targa altissimo in alluminio :like :like
    maniglia apri cofano motore giusta
    scritta nuova 500 perfetta :like :like
    Per fare il guastafeste ti dico che
    la cordina ferma cofano motore
    invece non è consona al tuo modello 🙁
    #402280
    [quote=”cb73″ post=278951]Ciao Giuseppe,
    invece non è consona al tuo modello :([/quote]
    Per la cappottina ero sicurissimo anche io proprio perchè troppo nuova e morbida per oltre 50 anni di età… sapevo del colore telaio diverso e dovrebbe anche avere la maniglietta in alluminio se non sbaglio, invece questa è in plastica (classico aftermarket)  :silly:
    La tappezzeria sapevo essere originale (fondo sedili a elastici)… il posteriore è messo benino… i sedili anteriori così così (più che altro sporchi) mentre i pannelli porta sono i più rovinati, ma vedremo cosa si potrà fare!
    Fondo sedili anteriori e fondo panchetta
    Per i dettagli in alluminio lo stesso ero abbastanza sicuro che fossero originali… l’unico neo credo siano quei due rivetti sempre in alluminio sulla scritta nuova 500.. credo siano una modifica (che comunque non stona tantissimo in effetti in quanto i rivetti sono dello stesso colore e materiale! :woohoo: )
    Per la cordina intendi che dovrebbe avere l’elastico???
    Altri particolari
    spazzole marchiate arman e spruzzini lavavetro metallici…credo anche questi originali
    #402281
    L’analisi della tua 8bul va avanti e sta dando buoni frutti.
    Lo specchio è un buon (ottimo) accessorio di gran marca, le cinesate di oggi sono tutta un’altra roba.
    Con una bella lucidata le parti in alluminio torneranno splendenti, mantenendo la patina ed il fascino del tempo, meritano un buon ripristino.
    Probabilmente i sedili sono recuperabili, cerca di fare il possibile per salvarli, peccato per la scritta posteriore, le viti messe in sostituzione dei perni la “sfregiano”, poco male, si trovano con facilità.
    Non riesco a vedere se sotto al tappeto grigio sono presenti gli originali in gomma nera, difficili da trovare e sempre molto cari.
    La capote è giusta se ha la maniglia in alluminio, verifica se nella parte posteriore è presente il gancetto per la cinghia (o la sede per installarlo, troverai varie discussioni al riguardo.
    La targa a quattro cifre è spettacolare, sciccosissima!!! :like
    #402297
    [quote=”drago500″ post=278956]L’analisi della tua 8bul va avanti e sta dando buoni frutti.
    :)[/quote]
    Si si… mi piace moltissimo questa analisi!!! :woohoo:
    Allo specchietto ho dato pochissimo peso in fase di acquisto vettura e invece si sta rivelando una bella sorpresa a quanto pare! 😉
    Tutti gli accessori in alluminio mi hanno colpito perché non hanno bozzi… cosa importante… solo i segni del tempo che credo si possano addirittura valorizzare donando alla macchina tutto il fascino “retrò”! :blush:
    Per i sedili devo capire innanzitutto come pulirli… la seduta degli anteriori presenta delle crepe che spero poter sanare… mentre i pannelli sono in questo stato…forse si riescono a pulire e riappuntare pure questi!
    Per i tappeti onestamente brancolo nel buoi non sapendo nulla sugli originali… metto foto e ditemi voi
    sopra a questi che sono quelli più infondo ce ne sono altri marchiati romagomma
    La sensazione è che i precedenti proprietari, 2 dello stesso paese avessero avuto molta cura della macchina… infatti aveva anche dei coprisedile stile 500l color cuoio
    Che mi dite… i tappeti che roba sono?
    Per la capppottina non ha maniglia in alluminio e niente gancetto per la cinghia (a prima vista non vedo nemmeno attacchi per metterlo)
    Per la targa si anche secondo me è caruccia, l’anteriore è quasi perfetta e istallata in posizione corretta tra logo e paraurti, mentre la posteriore purtroppo è un po’ deformata nell’ angolo superiore destra… e anche qui mi occorrera sapere come ripristinarla al meglio
    #402299
    La targa potrai raddrizzarla mettendola “in forno”, anche per questo ci sono discussioni nel Forum che spiegano come fare, i tappeti neri sono bbbbboni, sono quelli di primo impianto, belli e sani, i “Romagomma” sono sovratappeti d’epoca, tieni anche quelli, sono ricercati dai feticisti, ci sono un sacco di persone che amano gli accessori d’epoca (chissà poi perchè :whistle: )
