Homepage Four Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Impianto elettrico Lampadine per i fari: possibilità per le alogene
Stai visualizzando 10 post - dal 16 a 25 (di 25 totali)
  • #445582
    Carmine
    [quote=”vale1979″ post=314308]Io nella mia monto lampadine r2 alogene e non creano problemi e direi che fanno la sua bella luce e sei a norma cmq e un buon sapere consigli di altri utenti[/quote]
    Grazie a vale1979 e a tutti. Potrò regolarmi sulla scorta delle vostre indicazioni. 🙂
    #447116
    Michele
    Buongiorno a tutti,
    in occazione dei collaudi (revisione periodica) ho notato che spesso le 500 vengono scartate per la poca luce, quindi si ricorre all’utilizzo delle alogene e spesso sentivo dire che si montavano delle alogene da 100W (!?!?) giusto per il collaudo, perchè poi scaldavano troppo e fondevano il connettore.
    Dando una controllata ho notato che con le alogene normali mi perdo poco più di 1 Volt rispetto al valore della batteria, quindi anzichè ricorrere a dei relè (tra relè e cavi perdo comunque qualcosa) volevo provare a utilizzare direttamente dei mosfet che presentano una perdita di circa 0,3 Volt.
    Qualcuno ha già provato?
    Grazie.
    #497152
    bista
    Buona sera io oggi stesso ho comperato le R2 l’unico problema che non mi entrano nel fanale è mezzo cm troppo lunga devo cambiare pure i fanali
    #497192
    Carmine
    Le R2 a bulbo globiforme (non cilindrico) ed ad incandescenza semplice (filamento di vecchio tipo)? Mi pare molto strano… I fari della 500 nacquero “per” quelle lampadine.
    #497194
    Adelaide
    Io sulla mia 500 D ho acquistato le osram di stesso voltaggio e wattaggio di quelle normali e hanno un’ottima luce, resa ed il calore é assolutamente nella norma. Te le consiglio.
    #517872
    Vincenzo/Sig
    Salve ragazzi, io ho acquistato un adattatore h4 e due lampade philips h4 blu vision, ma se mi potreste aiutare a trovare uno schema per collegare i relay, ho cercato un pò in rete ma non ho trovato nulla di utile.
    il discorso delle parabole che si rovinano non lo avevo considerato, una h4 come la blue vision di philips messa nel faro originale puo creare tutto questo danno?
    grazie per chi mi aiuterà con il circuito dei relay
    #517988
    È una modifica un po’ rognosa e complessa, perché servono due circuiti diversi, uno per gli anabbaglianti e l’altro per gli abbaglianti.
    Per me fai prima a usare delle lampade a LED, che fanno luce potente ma non hanno bisogno di questa modifica e non scaldano.
    #517990
    fanno storie in sede di revisione se vengono montate delle lampade a Led?
    p.s. anche le led fanno anabbagliante/abbagliante?
    R
    #517992
    [quote=”riccardo.rabassini@gmail.com” post=369780]fanno storie in sede di revisione se vengono montate delle lampade a Led?
    R[/quote]
    Sì, assolutamente. Vanno cambiate con le originali, che infatti io tengo apposta da parte. Ma è un lavoro da 5 minuti. Si trovano che fanno anabbagliante/abbagliante. Bisogna solo prenderle di qualità e accettare di spendere un po’ perché quelle cinesi fanno una luce troppo diffusa e abbagliate chi vi viene incontro.
    #568062
    Giuvi72
    Topic errato, prego eliminare
