Homepage Four Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Impianto elettrico Lancetta più bassa con il pieno di benzina
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 52 totali)
  • #146757
    Alessandro
    Ciao a tutti,
    ieri per via del raduno, ho messo il pieno alla mia 5oo (ora si chiama Pallina, mia figlia piccola me l’ha battezzata). Praticamente la lancetta è rimasta più bassa rispetto all’ultima tacca in alto. Naturalmente so che dovrò smontare il galleggiate per sistemarlo nel modo migliore.
    Mi potete dare i consigli del caso?
    Grazie.
    Ale
    #146839
    Eros
    Il mio anche con il pieno non arriva proprio a segnare il max ed in marcia spesso la lancetta “balla”non poco…penso che sia, oltre al galleggiante da cambiare, possa essere anche il meccanismo nel cruscotto “starato” 😉
    #146844
    Alessandro
    Il mio balla poco o forse balla rispetto ai movimenti della macchina in movimento, ma non in modo eccessivo.
    Ma pensi che possa giocare con il galleggiate per vedere se si alza un pò di più? La mia a pieno di benzina rimane quasi tra la tacca del pieno e quella del mezzo serbatoio. Infatti secondo me la riserva entra molto prima rispetto a quello che dovrebbe invece avvenire.
    #146847
    Eros
    Si puoi provare a smontarlo e vedere se muovendolo la lancetta sale di più.Al max lo sostiuisci con uno nuovo 😉
    #146872
    L’importante è che sia preciso quando la benzina sta per finire… 😉
    #146908
    Alessandro
    Che mi consigliate… di fare la prova a benzina quasi finita o con il serbatoio pieno?
    Da ignorante la prova la farei con il pieno, se la lancetta arriva alla giusta tacca, dovrebbe essere giusta anche in riserva…
    Ma è più importante la riserva per non rimanere a piedi…
    Boh???
    #146948
    Adriano
    Boh???
    ——Ciao Alesettetre,secondo me puoi provare ad intervenire sia sul galleggiante;però potresti anche intervenire sulla parte del potenziometro,dovresti infatti misurare la sua lunghezza e confrontarla con l’altezza del serbatoio(dovrebbe quasi toccare il fondo con la punta).Agendo sul galleggiante, sollevandolo, dovresti avvicinarti alla tacca del massimo;dopo però devi controllare anche il minimo a che livello si accende la spia riserva(se ben ricordo dovrebbe accendersi quando contiene circa 4 litri).Adriano
    #147023
    Renzo
    se smonti il galleggiante controlla
    il cilindreto di plastica (che è il vero e proprio elemento galleggiante) e controlla che non ci sia della benzina dentro.
    Capita che della benzina risca ad entrare e il galeggiante segna meno.
    #147076
    Alessandro
    [quote]Che mi consigliate… di fare la prova a benzina quasi finita o con il serbatoio pieno?
    Boh???
    ——Ciao Alesettetre,secondo me puoi provare ad intervenire sia sul galleggiante;però potresti anche intervenire sulla parte del potenziometro,dovresti infatti misurare la sua lunghezza e confrontarla con l’altezza del serbatoio(dovrebbe quasi toccare il fondo con la punta).Agendo sul galleggiante, sollevandolo, dovresti avvicinarti alla tacca del massimo;dopo però devi controllare anche il minimo a che livello si accende la spia riserva(se ben ricordo dovrebbe accendersi quando contiene circa 4 litri).Adriano[/quote]
    Il potenziometro è quello che ti ho segnato nella foto?
    #147077
    Guido
    Il consiglio di Renzo è fondamentale, quindi prima di tutto bisogna verificare il cilindretto che galleggia, che sia integro e senza benzina nel suo interno.
    Dopodichè si passa alla verifica del sistema elettromeccanico:
    1) assicurarsi che il corpo metallico del sistema sia bene a massa
    2) smontare il galleggiante dal serbatoio, e a quadro acceso fategli fare delle simulazioni di movimento
    3) in posizione alta, pieno, la lancetta deve segnare serbatoio pieno, ossia 4/4.
    4) se cosi’ non fosse deformare meccanicamente le linguette che scorrono dentro il potenziometro:
    le linguette sono due, una scorre sulla resistenza, che è quella che fa nuovere la lancetta sullo strumento e l’altra, in posizione di serbatoio quasi vuoto ( circa 4 / 7 litri di benzina) fa accendere la spia della riserva.
    Dopo accurate regolazioni, pazienza ed un pò di delicatezza, si ripara e quindi sarà pure ripristinata la corretta taratura.
    Vi potrei dare pure tutta la spiegazione teorica e le leggi dell’elettrotecnica che generano il funzionamento del galleggiante e dello strumento, pero’ ho il timore che vi possano annoiare, comunque se siete interessati, basta che lo chiediate.
    Resto a Vs disposizione,
    saluti
    Guido
    #147079
    Guido
    Boh???
    No, quello segnalato nella foto è il filtro di aspirazione della benzina
    #147082
    Alessandro
    Intanto grazie a tutti per l’aiuto che mi state dando…
    Guido, il potenziometro dove lo trovo?
    Scusate tanto la mia ignoranza in materia…
    #147084
    Guido
    E’ quel dispositivo elettrico che si trova nel fulcro del galleggiante, ossia dove è incernierato il braccio che si alza e si abbassa, non ti puoi sbagliare
    #147085
    ol potenziometro è quell’affarino che quando sale il galleggiante tiene aperto il circuito della luce: ha una piccola linguetta ed è incernierato al braccio 😉
    #147086
    Alessandro
    Ok, quanto prima farò questo lavoretto. Purtroppo questa settimana non sarò a Trapani e per motivi di lavoro rimarrò a Roma.
    Presto vi aggiornerò su come è andata…
