Ciao,
venerdì ho smontato il cruscotto perchè si incastrava la lancetta dello
strumento della benzina: tutte le volte che accendevo il quadro dovevo darle un
colpetto per farla spostare dal fondo scala inferiore.
Dopo aver smontato il cruscotto, lo ho aperto togliendo le viti compreso il sigillo, poi ho svitato i piccoli bulloncini sul circuito stampato che fungono da supporto e contatto elettrico dello strumento.
Ho notato che lo strumento è molto sensibile allo sporco pertanto lo ho soffiato con molta delicatezza e ho spruzzato un po’ di svitol (poco).
Con un alimentatore lo ho alimentato con tensione variabile da 2 a 12 volt ed ho verificato che percorresse con precisione tutta la scala.
Prima di rimontare ho pulito bene il circuito stampato del cruscotto dove si fissano i dadini dello strumento.
Adesso segna perfettamente sia con poca benzina che con il pieno.
Forse il tuo problema è simile al mio.
Ciao ciao
Guido 🙂
