Forums Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Impianto elettrico Malfunzionamento luci stop
  • This topic has 7 replies, 4 voices, and was last updated 10/04/201119:26 by Bernie.
  • #150035
    capogio
      Salve ragazzi,
      è da tanto che non scrivo, per motivi di lavoro sono stato all’estero.
      Cmq ho un problema sul cinquino:
      le luci di stop a volte funzionano a volte no.
      Inizialmente il problema era, che le grafette dove si avvitano le viti del gruppo luci posteriore era di plastica, e dunque nn faceva massa.
      Messo a posto hanno funzionato, ho girato per un paio di giorni e questa mattina improvvisamente più nulla.
      Spero che voi + esperti sappiate aiutarmi.
      Cordiali saluti 😉
    • #150044
      Bernie
        Hai dato un’occhiata alla scatola portafusibili?? può darsi che il fusibile degli stop (spazio B della scatola portafusibili se non erro) faccia falso contatto…. Se è così potresti trovare il fusibile rotto: in tal caso sostituiscilo. Se il problema si ripresenta allora potrebbe essere che è in corto qualcosa, quindi in tal caso vedremo dopo. In ogni caso pulisci bene i contatti della scatola portafusibili 😉
        Escluderei i portalampada ossidati: sarebbe una sfortuna che entrambi si siano ossidati e non facciano contatto…. secondo me è il fusibile 😉
        #150045
        capogio
          Grazie mille,
          oggi ci guardo li pulisco tutti e vediamo di risolvere.
          I portalampade sono perfetti e senza ossidazione, li ho già controllati.
          Gianni
          #150047
          Bernie
            capogio ha scritto:
            Grazie mille,
            Gianni
            E allora vedrai che sono i fusibili… anche a me a volte fa questo scherzo, così mi tocca pulire per bene i contatti con un prodotto per togliere l’ossido che avevo in garage (non ricordo il nome, ma ce ne sono tanti) 😉
            #150050
            Eros
              Bernie ha scritto:
              capogio ha scritto:
              [quote]Grazie mille,
              Gianni
              E allora vedrai che sono i fusibili… anche a me a volte fa questo scherzo, così mi tocca pulire per bene i contatti con un prodotto per togliere l’ossido che avevo in garage (non ricordo il nome, ma ce ne sono tanti) ;)[/quote]
              Io come prodotto disossidante uso quello della CRC è uno dei migliori 😉
              #150447
              capogio
                Usato pulisci contatti nell’alloggiamento fusibili.
                Problema risolto.
                Ragazzi una domanda:
                c’è qualche modo per evitare l’affievolirsi dell’intensità delle frecce quando azionate insieme alle luci e lo stop acceso?
                Gianni
                #150574
                adriano.casoni
                  Problema risolto.
                  Gianni
                  —–Purtroppo la potenza in gioco è quella nel 5ino,e gli assorbimenti a volte sono un pò al limite.Bisogna curare che non vi siano dispersioni(cavi vecchi inpregnati di antirombo o aventi le guaine mezze marce)che le lampadine non abbiano le sedi e i contatti ossidati,cioè quella polverina bianca fra codolo e supporto,(io consiglio di ungere il codolo delle lampadine con grasso di vaserlina,ciò evita il formarsi di ossido ed è più difficile che si brucino).Soprattutto si devono mettere”sotto relais” i componenti che assorbono più ampère(i fari e anche gli stop).Per quanto riguarda le frecce,le vecchie intermittenze assorbono parecchio.Possono essere sostituite da un comune relais o ,meglio ancora,da un tipo elettronico(pensa che mio figlio perito elettronico se ne è fatta una utilizzando un led intermittente) che si trova in commercio(o probabilmente da qualche rottamaio).Vedi capogiro quante cose concorrono a limitare l’affievolirsi della luce frecce quando azionate con altre utenze?Buon lavoro,Adriano 🙂 🙂
                  #150659
                  Bernie
                    Problema risolto.
                    Gianni
                    Te lo avevo detto…. sciocchezzuola 😉
