Forums Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Interni Mobiletto portaradio fai da me!
  • This topic has 17 replies, 9 voices, and was last updated 16/04/202223:38 by Ale74Pc.
  • #386036
    GfM595
      Salve a tutti. Volevo farvi vedere il mobiletto portaradio da me costruito. Che ne dite?
    Viewing 15 replies - 1 through 15 (of 17 total)
    • #386065
      meury
        Bello complimenti. 🙂
        #387037
        Andrelip92
          Posso farti una domanda?
          le casse dove le hai posizionate di preciso?
          Grazie mille!
          #387108
          GfM595
            Ciao. Allora le casse io le ho montate sotto il paraginocchia. Se non sbaglio sono quelle della panda, che andavano messe nel portaoggetti. Allego una foto dove si vedono.
            #387109
            GfM595
              mickymary57
                Sono contento per te che ci sei riuscito domani io e i miei figli dobbiamo costruirlo non avevo idea ora sono piu tranquillo vedo che il tuo e venuto bene. Non hai per caso le misure? la pelle dove l’hai trovata? e volevo chiederti sopra hai eliminato il porta oggetti e hai messo delle squadrette sopra per fissarlo? e la base l’hai solo appoggiata senza fissarla? grazie appena finisco la mia ti mando una foto. Io sono nuovo andro a vermezzo MI per il mio primo raduno. la mia si chiama Mariet e una L del 1969 Grazie e buona serata da Michele
                #387115
                GfM595
                  Ciao. Le misure posso postarle domani. Io lo fissato a contrasto, tra il paraginocchia e il portaoggetti centrale. L’ecopelle l’ho comprata da un tappezziere per pochi€.
                  #387172
                  cuozzo@italray.it
                    Ciao, io sono un fautore del fai da me, complimenti é davvero bello, però io avrei utilizzato una radio più vintage.
                    Ma le vibrazioni non te lo tirano giù?
                    #387204
                    GfM595
                      Ciao. Per il discorso della radio più vintage appena la trovo la monto perché ci avevo pensato anch’io. Sul fatto di cadere, o meglio reggersi solo cosi “incastrato” ti posso assicurare che tiene.
                      #388608
                      Andrelip92
                        ma quindi montando un mobiletto di questo genere, l’utilizzo dell’acceleratore a mano viene compromesso?
                        Oppure hai creato quello sportello per risolvere il problema?
                        #388759
                        GfM595
                          Buonasera. Il mobiletto nella parte posteriore è parzialmente aperto per poter accedere all’acceleratore manuale. Quindi una volta aperto lo sportellino anteriore si può agire sul comando.
                          #388785
                          mickymary57
                            Grazie a tutti voi tra consigli tra foto e discussioni varie i miei figli hanno costruito e realizzato il mobiletto anteriore per la radio e il pianale posteriore con asse da 13 con Tweeter separati funziona una bomba, stereo pioneer ma uso la chiavetta e stato fissato ai 2 bulloni originali del vano porta oggetti anterioree la punta appoggia all’interno del vanoo canalina anteriore. tra un po metterò le foto che magari possa servire ad altri. la semipelle l’ho acquistata a un ngrande negozio di stoffe
                            #388804
                            jonatan
                              Ottimo lavoro, ma che antenna hai montato?
                              #410275
                              GfM595
                                Salve. Ho montato un’antenna amplificata. Si collega alla radio tramite lo spinotto standard e poi si attacca al parabrezza internamente. Io l’ho messa dietro lo specchietto retrovisore
                                #548207
                                velivolo
                                  ciao si possono avere le misure grzie
                                  #548208
                                  velivolo
                                    ciao si possono avere le misure grazie
