Forums Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Assetto, Gomme e Cerchi MONTAGGIO BALESTRA ORIGINALE
  • This topic has 7 replies, 4 voices, and was last updated 22/09/202014:32 by Enrico500l.
  • #484004
    Enrico500l
      Buongiorno a tutti, ho un problema con la balestra della mia 500,
      quando l’ho smontata l’altezza auto era giusta,
      ho effettuato il restauro quindi:
      1) tolta dall’auto
      2) sabbiata e smontata
      3) sostituito fogli e lubrificata con grasso
      4)precaricata con un martinetto a 2 uscite
      5)installata nell’auto
      il risultato però non è quello di prima in quanto l’auto sta molto piu alta di com’era.
      qualcuno sa darmi dei consigli? su 8 officine che mi sono recato nessuno ha saputo aiutarmi.confido in questo forum 😉
    • #484005
        Ciao. In questa sezione troverai mi topic di utenti che han avuto il tuo stesso problema. Puoi vedere le varie discussioni. Se hai effettuato correttamente il precarico e la balestra non è stata sostituita deve tornare nella stessa posizione. Probabile che la procedura da te eseguita non sia stata corretta. Prova a serrata con un peso di circa 130 kg all’anteriore .
        #484018
        Enrico500l
          puoi indirizzarmi con un link? perchè non trovo nulla a riguardo sullo specifico.
          #484026
            #484058
            Abarthista
              Avendo sostituito dei fogli,come è stato scritto,non può tornare alla medesima altezza.
              #484084
              Enrico500l
                Mi sono espresso male .. intendevo i fogli di plastica non i fogli di metallo… che sono pari agli originali come spessore. Sabato tempo permettendo proverò come indicato passo per passo nel libretto revisioni e suggerito nel topic del link! allentarò tutto il gruppo di ancoraggio con balestra precaricata e seguirò le copie di serraggio indicate passo per passo. Vi farò sapere se ciò che viene indicato funziona oppure no.
                #500519
                freeruggy
                  Probabilmente hai già risolto…
                  ma dalle foto sembra che manchi il tampone centrale..?
                  #512252
                  Enrico500l
                    il tampone centrale c’e ma è sempre alta mi trovo da 9 ai 10 cm tra ruota e parafango. Che misura avete voi?
