• This topic has 13 replies, 3 voices, and was last updated 29/10/202014:07 by williams.
  • #512469
    agostino271
      Salve a tutti ho da poco finito il restauro della mia 500giardiniera del 1968 io personalmente l’ho smonta e rimontata tutta pezzo pezzo ma ho notato che il muso davanti mi rimane alto io ho rimontato la balestra che stava prima a sei lame . qualcuno che e sicuramente più bravo di me mi potrebbe aiutare (io non sono un meccanico ma un hobbista) grazie a tutti anticipatamente
    • #512480
        Ciao , hai fatto il precarico della balestra?
        #512485
        agostino271
          Grazie per la risposta penso di no come lo smontata così l’ho rimontato se puoi aiutarmi mi farebbe piacere se mi puoi spiegare in modo elementare grazie
          #512496
            Ci provo , senza alcun problema.
            Allora , procurati 4 blocchi di cemento e posizionali sotto le 4 ruote in modo da avere la macchina un po’ più sollevata da terra , però l’importante è che la macchina carichi il suo peso sulle ruote .
            Fatto questo con le giuste precauzioni, avrai un po’ più di spazio per agire sotto la macchina .
            Allenta i bulloni e i dadi che serrano i bracci oscillanti delle ruote anteriori e i bulloni che fissano la balestra ai perni fusi e anche quelli dei biscotti che fissano la balestra alla carrozzeria.
            Fatto questo , posiziona nel vano del cofano anteriore un peso di 130 kg ( sacchi di sabbia, ferro , pellet ) ( io avevo usato i sacchi di pellet ) .
            Vedrai inevitabilmente lil.muso della macchina abbassarsi. Serra il tutto e poi scarica il peso dalla macchina . Vedrai il muso rialzarsi, ma rimarrà più basso di adesso e avrai la balestra precaricata.
            Buon lavoro 😉
            #512499
            agostino271
              Grazie come ho un po’ di tempo farò questa prova e ti farò sapere . ma ti volevo chiedere che ho sentito che qualcuno toglie qualche lama della balestra ma è vero o sono solo sciocchezze grazie ancora
              #512500
                Se togli un foglio la rendi più bassa e più tenera. La tua 500 deve essere alla sua altezza di serie facendo il precarico della balestra originale.
                #512511
                agostino271
                  Grazie pensavo di fare La cosa più semplice comunque faro la prova come ha detto che 73 . grazie
                  #513334
                  agostino271
                    Ciao ragazzi ho fatto come mi ha consigliato cb73 ma non ho risolto il problema ma ho notato dato che la giardiniera ha il motore a sogliola forse e più pesante rispetto a una 500 normale perché anche dietro mi rimane troppo bassa ma mi viene qualche dubbio che ho sbagliato a montare qualcosa aiutoooooo
                    #513336
                      Il fatto che rimanga bassa dietro può esser dato dalle molle . In origine la giardiniera aveva molle differenti dalla 500 normale. Le tue sono di produzione odierna?
                      #513355
                      agostino271
                        Non so nel tempo sé sono state cambiate ma guardando foto su internet dovrebbero essere giuste però mi rimane un dubbio ma la molla sul braccio deve appoggiare nuda o ci va qualche spessore fra braccio e molla la parte superiore della molla Montà un distanziale in gomma
                        #514707
                          Lo schema dovrebbe esser questo.
                          #514724
                          agostino271
                            Williams grazie mille per lo schema che mi HAI mandato che anche questo mi serviva per sapere se avevi fatto giusto ma e per il supporto motore.
                            Ma non e ché ti trovi pure lo schema di montaggio di molle e ammortizzatori posteriori sempre per la giardiniera grazie ti mando foto della mia auto
                            #514727
                              Scusa. Ho postato la foto senza ingrandirla dalla galleria. La vista sta cominciando a fare cilecca. Dopo li cerco.
                              #514729
                                Credevo di averlo….comunque quessto è della 500 berlina, credo che lo schema di montaggio sia uguale. Screenshot_20201029-100434.png
