Homepage Four Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Meccanica nuova scatola guida e convergenza
  • #577136
    FilippoO
    Buongiorno a tutti sono un nuovo utente,
    Devo cambiare la scatola guida e devo rifare la convergenza sulla mia 500 110F del ’71.
    Data la mia inesperienza, prima di imbarcarmi in questo lavoro avreste dei consigli per svolgere il lavoro al meglio ?
    #577137
    Ciao , in attesa di risposte , ti andrebbe di passare dalla sezione accoglienza per una tua presentazione agli altri utenti del forum?
    Eccoti il link
    Ti aspettiamo!
    #577139
    FilippoO
    fatto, grazie mille !!
    #577140
    Grazie 🙂
    Sostituire la scatola guida e intervenire sulla convergenza non sono propriamente fra i lavori più semplici che si possano fare. Servono un estrattore per smontare i braccetti e una chiave dinamometrica per il serraggio dei dadi, vista l’importanza dei componenti per la sicurezza della guida, non è il caso di prendere scorciatoie. La convergenza può essere rifatta ‘in casa’ ma si può ottenere solo un risultato approssimativo, che va bene per portare l’auto fino dal gommista.
    Detto ciò, non è detto che la scatola guida vada sostituita o anche solo smontata. Se ha del gioco, si tratta solo di riprenderlo tramite la regolazione dell’eccentrico.
    #577141
    FilippoO
    Fortunatamente gli attrezzi li ho tutti, intendo sostituire la scatola guida perché il meccanico che ci ha lavorato tempo fa mi disse che era il caso di sostituirla ma lui non aveva modo di farlo per il troppo lavoro a questo punto gradirei farlo io. Per la convergenza conosco solo il metodo dello spago tra le due ruote ma dato quello che mi hai detto dopo il lavoro comunque andrò dal gommista per farla ad hoc. Grazie mille !!
    #577143
    LEONARDO
    Dal gommista la spesa è minima per un lavoro ben fatto. Quindi fai bene ad andarci.
    #577144
    [quote=”FilippoO” post=413162]Fortunatamente gli attrezzi li ho tutti, intendo sostituire la scatola guida perché il meccanico che ci ha lavorato tempo fa mi disse che era il caso di sostituirla ma lui non aveva modo di farlo per il troppo lavoro a questo punto gradirei farlo io.[/quote]
    Prova prima a vedere se la scatola attuale è recuperabile. Se ha gioco si riprende, se le guarnizioni perdono si cambiano. Perché una scatola sia da buttare deve essere stata danneggiata in un incidente o da decenni di uso continuo e senza manutenzione…
