Homepage Four Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Meccanica Perdita paraolio distribuzione: puleggia storta?
  • #576409
    Aldo
    Buonasera a tutti.
    Dopo aver rifatto la distribuzione al “vecchio Luigi”, nel rimontarla, per stringere il dado, ho rotto la puleggia.
    L’ho sostituita con una nuova ed il paraolio ha iniziato a perdere copiosamente olio.
    Ho pensato ad nuovo mio errore o peggio al carter rotto.
    Ho sostituito il carter, comprato usato già revisionato con tanto di pompa.
    Rimontando il tutto, ho notato che la puleggia gira storta e misurando con un righello la circonferenza durante il giro, ho constatato che effettivamente c’è una discrepanza di circa 2~3 millimetri.
    Possibile sia storta?
    Oppure (ancora peggio) è un problema di albero motore causa usura bronzina?
    Muovendola ha un leggero gioco, 1-2 millimetri.
    Grazie anticipatamente .
    Ah, dimenticavo, sia il carter che la puleggia montati sull’albero originale 110F sono del motore 126
    #576422
    Aldo
    [quote=”Vecchio Luigi” post=412633]Buonasera a tutti.
    Ah, dimenticavo, sia il carter che la puleggia montati sull’albero originale 110F sono del motore 126[/quote]
    #576426
    Truvlino
    Scusa ma non ho capito su quale accoppiamento hai trovato un gioco di 1/2 millimetri
    #576469
    Aldo
    Ho provato a mandare un video, ma purtroppo non lo carica.
    Il problema era, è dico era perché poi si è risolto, la puleggia dell’albero motore che girava vistosamente storta sul suo asse.
    Pensavo che fosse un difetto di fabbricazione.
    Sconsolato, ho tirato giù il carter distribuzione e poiché avevo anche un problema di spia olio sempre accesa, ho girato manualmente la pompa (ricordo che carter e pompa mi sono stati venduti come “revisionati”) e non mi convinceva il modo in cui si muoveva, per cui ne ho montata un’altra. Tra l’altro il piattello e la molla avevano dimensioni e altezze diverse, inferiori.
    Magia!! Ho rimontato il carter con la nuova pompa e il problema è sparito ed il ragazzo fa meravigliose fusa.
    Grazie a chi nel forum mi ha dato la dritta, per un guasto simile alla spia dell’olio, di controllare l’altezza del piattello.
    Non mi chiedete cosa sia successo, perché non lo so…
