Forums Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Impianto elettrico piccolo inconveniente
  • This topic has 11 replies, 6 voices, and was last updated 06/12/201100:15 by andrius.
  • #204601
    andrius
      salve a tutti coloro del forum
      un mese fa esatto acquistai da un rivenditore una batteria x il mio 5ino pagandona profumatamente 80rose, ebbene si, proprio oggi il 5ino mi ha tradito, risultato, scaricita completamente
      come mai secondo voi? potrebbe essere qualk caso k nn va il suo lavoro?
      p.s io tutte le mattine prima di uscire salvo il 5ino x 5 min,potrebbe essere questo il motivo?
      a voi larga senza
      vi ringrazio
    Viewing 11 replies - 1 through 11 (of 11 total)
    • #204602
      calimero
        se dipende dalla batteria , te la fai cambiare perche è ancora in garanzia
        #204604
        andrius
          [quote=”calimero” post=116523]se dipende dalla batteria , te la fai cambiare perche è ancora in garanzia[/quote]
          hai ragione calimero ora la sto ricaricando…..
          meno male k ho trovato due gentili ragassi k mi hanno spinto…
          #204641
          pagani
            Ma la batteria l’hai caricata prima di montarla sul cinquino? :huh:
            Comunque non si scappa:
            1) batteria nuova difettosa
            oppure
            2) Impianto che non ricarica
            oppure
            3) hai una dispersione di corrente piuttosto elevata a vettura ferma
            Facci sapè! 😉
            #205226
            andrius
              [quote=”pagani” post=116562]Ma la batteria l’hai caricata prima di montarla sul cinquino? :huh:
              oppure
              oppure
              Facci sapè! ;)[/quote]
              ciao pagani la comprai un mese fa e la montao senza ricaricarla…ora dato che si è esaurita l’ho ricaricata
              #205227
              andrius
                [quote=”albatros” post=116702]Al di la di un nascosto difetto
                della batteria, ma quando la
                metti in moto per circa 5′ la
                spia del generatore è spenta o
                accesa???? Se dovesse essere
                accesa, allora hai la dinamo che,
                come ben sai,al minimo non carica.
                😉 ;)[/quote]
                si quei 5 min la spia resta accesa..da oggi in poi nn varò cosi, l’accenderò e x un tragitto andrò moooooolto piano x farla scaldare,x far ridurre l’accensione della spia
                #205577
                paolo76
                  è probabile che la dinamo della tua 500 non carichi..
                  #205581
                  Tenani
                    Per vedere se la dinamo carica c’è un modo semplice, avvicinati ad un muro accendi gli abbaglianti e accelera sino a 1500/2000 giri se vedi che l’intensita della luce aumenta la dinamo carica, se non succede nulla allora potrebbe essere la dinamo o il regolare che non ricaricano la batteria.
                    #205820
                    andrius
                      [quote=”Tenani” post=117300]Per vedere se la dinamo carica c’è un modo semplice, avvicinati ad un muro accendi gli abbaglianti e accelera sino a 1500/2000 giri se vedi che l’intensita della luce aumenta la dinamo carica, se non succede nulla allora potrebbe essere la dinamo o il regolare che non ricaricano la batteria.[/quote]
                      grz tenani x la segnalazione proverò e vi farò sapere
                      #205878
                      Tenani
                        L’unica cosa che può avere dispersione è la luce interna che ha il positivo diretto allo specchietto e la massa al pulsante sulla porta o il positivo che dal motorino avviamento va al regolatore di tensione. Il resto è sotto tensione quando giri la chiave diretto dalla chiave
                        #205915
                        Targa.Nera
                          ma scusa ti hanno venduto la batteria senza un minimo di carica? è impossibile.. non saresti neanche riuscito ad accenderla.. cmq io quando ho finito il restauro ho montato una batteria nuova e il giorno dopo sono rimasto a piedi.. ho poi scoperto che era il regolatore che non ne voleva sapere di ricominciare a lavorare dopo anni di fermo..cmq se in quei 5 minuti che lasci la 500 al minimo tieni anche le luci accese la batteria si scarica abbastanza in fretta.. soprattutto se fai poca strada al giorno..
                          #205950
                          andrius
                            [quote=”Targa.Nera” post=117540]ma scusa ti hanno venduto la batteria senza un minimo di carica? è impossibile.. non saresti neanche riuscito ad accenderla.. cmq io quando ho finito il restauro ho montato una batteria nuova e il giorno dopo sono rimasto a piedi.. ho poi scoperto che era il regolatore che non ne voleva sapere di ricominciare a lavorare dopo anni di fermo..cmq se in quei 5 minuti che lasci la 500 al minimo tieni anche le luci accese la batteria si scarica abbastanza in fretta.. soprattutto se fai poca strada al giorno..[/quote]
                            mi sono espresso male…ho acquistato la batteria un mese fa….era bella carica….passato il mese, si è scaricata e l’ho ricaricata
