• This topic has 3 replies, 3 voices, and was last updated 29/05/201319:46 by vincenzo pirrone.
  • #280543
    vincenzo pirrone
      Ciao a tutti,voi a che pressione mettete alle gomme della 500 io monto le 12512.
      Grazie ciao.
    • #280547
      maxeliano
        Sul libretto uso e manutenzione per la giardiniera viene riportato 1,2 Kg/cm^2 (1,18 bar) e al posteriore da 1,9 a 2,4 Kg/cm^2 in base al carico (1,86/2,35 bar).
        Io li farei 1,3 bar all’anteriore ed 2,1 bar al posteriore e vedrei come si guida.
        Per la berlina viene riportato 1,3 Kg/cm^2 all’anteriore e 1,6/1,9 kg/cm^2 (1,57/1,86 bar) al posteriore in base al carico e in più, se il pneumatico è radiale (come la maggior parte dei nostri pneumatici), 1,1 Kg/cm^2 (1,08 bar) all’anteriore ed 1,6 Kg/cm^2 (1,57 bar) al posteriore.
        Io li ho sempre gonfiati a 1,4 bar all’anteriore ed 1,7 bar al posteriore e mi sono trovato bene.
        E’ importante ricontrollare la pressione della ruota di scorta (la gonfio a 2 bar) e la pressione delle ruote almeno ogni 2 mesi, anche e soprattutto se ferma in garage.
        #280707
        Record Monza
          2.1 al posteriore per la giardiniera è troppo almeno che non la usi solo per caricarla, se la usi per strada in 2 persone diciamo sui 70/80 kg ciascuna prova con 1.6 ant e 1.9 posteriore e prendi un manometro digitale serio quando le gomme sono perfettamente gonfiate tra gli assi sentirai una differenza notevole rispetto a prima
          Per curiosià a quanto le gonfi solitamente ?
          #280857
          vincenzo pirrone
