Homepage Four Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Impianto elettrico Problema accensione! Batteria senza acqua! Motivo?
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 44 totali)
  • #73982
    cinquino83
    Ciao, ho sentito già tanti pareri, ma meglio sentirne altri :laugh:
    In pratica è da qualche giorno che l’auto non partiva, accendevo il quadro e le spie G e PRESS si affievolivano di brutto.
    Oggi vado dal meccanico e col tester risultano 12,8V, pochini vero? Calcolate che acceleravo con luci spente però.
    Mi hanno detto che questi test dovrei farli un paio di volte con tutte le luci accese.
    Comunque li per li ho pensato alla batteria, anche perchè caricava il generatore.
    Oggi invece mi viene il lampo, voglio vedere l’acqua distillata, in pratica i 6 elementi erano vuoti! 1 litro di acqua ho dovuto mettere, sentendo in giro questo potrebbe essere causato dal regolatore di tensione che manda una tensione troppo alta oppure troppo bassa.
    Potrebbe essere????
    Comunque oggi ho messo l’acqua, ci ho girato e una bella carica dovrei averla data.
    La prova del nove ci sarà domattina. Speriamo che si metta in moto. Ma credo di si dai.
    #73983
    Ma si che partirà dai!
    Ma la batteria quanti anni ha?
    #73984
    cinquino83
    Ha 9 mesi
    #73986
    E’ una batteria fresca, che strano.
    Qui è meglio aspettare il parere degli esperti… 😉
    #73995
    Achille
    mon non è che per caso hai messo una batteria nuova senza mettere l’acqua distillata???
    #74006
    cinquino83
    Questa batteria l’ho presa nuova, non credo che mi hanno dato una batteria senza acqua distillata no? Quando l’ho presa sinceramente non ho guardato se c’era l’acqua, ma è il colmo che l’abbia presa senza.
    Di sicuro c’era.
    #74014
    cinquino83
    tutto speranzoso stamani..e non parte 🙁 :angry:
    #74039
    Mi sa ke a sto punto la batteria e’ difettosa… Parlo da perfetto incompetente ma visto che le hai provate tutte….mannaggia li pescetti!!!! 🙁
    #74040
    cinquino83
    Non lo so, di sicuro la batteria è scarica, ma dopo 9 mesi di vita è normale che sia già guasta?
    Come ho già detto ieri, non c’era più acqua distillata, non vorrei che fosse il regolatore di tensione che manda troppa tensione e prosciuga la batteria.
    Oppure il motorino.
    Ieri col tester caricava a 14 dando gas e stando al minimo ero sui 12 – 12.8
    #74041
    Oppure il motorino.
    mmhh!!!! 🙁 :unsure:
    #74043
    :dry: io proverei con un altra batteria e se il problema persiste allora vuol dire che ce qualcosa che non va,viceversa ti fai cambiare batteria perchè ha 2 anni di garanzia ( se non hai buttato lo scontrino) 😉
    #74045
    cinquino83
    la garanzia è di 1 anno non 2.
    cmq non mi conviene comprare un’altra batteria, se poi non dipende dalla batteria vado a spendere 60 euro senza motivo
    #74062
    [quote]:dry: io proverei con un altra batteria e se il problema persiste allora vuol dire che ce qualcosa che non va,viceversa ti fai cambiare batteria perchè ha 2 anni di garanzia ( se non hai buttato lo scontrino) 😉
    cmq non mi conviene comprare un’altra batteria, se poi non dipende dalla batteria vado a spendere 60 euro senza motivo[/quote]
    Dovrebbero essere 2 anni di garanzia, uno dal venditore e uno dalla casa costruttrice.
    #74066
    Dovrebbero essere 2 anni di garanzia, uno dal venditore e uno dalla casa costruttrice.[/quote] 🙂 infatti , tutto il materiale aquistato nuovo ha 2 anni di garanzia se e usato , ma è comprato da un rivenditore ( non privato) ha 1 anno di garanzia
    #74086
    cinquino83
    sulla batteria c’è scritto 12 mesi di garanzia
