Homepage Four Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Meccanica Residui di metallo nel filtro olio
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 16 totali)
  • #577525
    BOGA
    Facendo un controllo del livello olio ho trovato dei residui di metallo ferroso sul filtro cosa può esserci
    #577532
    Ciao, grazie per esserti iscritto al forum.
    In attesa di risposte, come è nostra consuetudine, ti chiedo di effettuare una tua presentazione nella sezione accoglienza.
    Eccoti il link
    Ti aspettiamo!
    #577536
    Emidio
    Con una calamita accertati quale materiale “ferroso” possa essere..se il lega di alluminio o altro non viene attratto dal magnetismo.
    Altrimenti è qualcosa proveniente da qualche componente ferroso, ad ogni modo si dovrebbero procurare dei rumori
    Magari un prigioniero che si sta uscendo e strappa il filetto della propia sede..oppure qualcosa in rotazione.
    Sono stati fatti dei lavori ?
    #577537
    Francesco Sempio
    [quote=”BOGA” post=413448]Facendo un controllo del livello olio ho trovato dei residui di metallo ferroso sul filtro cosa può esserci[/quote]. Ma quale filtro?
    #577542
    BOGA
    non non sono stati effettuati lavori, già quando lo presa un anno fa avevo trovato il doppio delle pagliuzze che ho ritrovato adesso e materiale ferroso in quanto viene attratto dal magnete.
    P.S.
    un vecchio meccanico mi ha detto di stare tranquillo in quanto dovrebbe essere materiale che viene introdotto nel filtro e sicuramente essendo vecchio sta perdendo la sua consistenza.
    #577543
    BOGA
    se non lo sai dove vi è il tappo delle punterie vi è un filtro
    #577544
    Francesco Sempio
    [quote=”BOGA” post=413461]se non lo sai dove vi è il tappo delle punterie vi è un filtro[/quote]. Mi da l’impressione che sei TU che non lo sa ,quello non è un filtro ma un rompi fiamma
    #577545
    BOGA
    il para fiamma e situato nel tubo
    #577546
    Emidio
    Una domanda quella del filtro che mi ero fatto anche io, poi ho creduto che alludeva a quello centrifugo internamente alla puleggia sull’albero motore..
    #577548
    BOGA
    quindi dicevo la prima immagine e chiamato filtro parafiamma,
    la seconda e il filtro olio coppa punterie………
    e nel secondo ho trovato le pagliuche in metallo.
    #577549
    Ciao, ho cancellato la seconda immagine in quanto riportava il nome del venditore, ti pregherei di trovare un’altra immagine priva di riferimenti commerciali.
    Mi associo all’invito a passare in sezione accoglienza per una breve presentazione 🙂
    #577551
    BOGA
    questo e i filtro olio delle punterie
    #577553
    Francesco Sempio
    [quote=”BOGA” post=413468]questo e i filtro olio delle punterie[/quote]. La500 ha solo il filtro centrifugo nella puleggia,quello che dici tu è solo un separatore aria/olio e non filtra nulla.
    #577556
    Emidio
    La lavatrice come tutti i rubinetti hanno un filtro che TRATTENGONO le eventuali impurità trasportate dall’acqua..
    I filtri dell’olio sono tutt’altra cosa, sono fatti di “carta”, questo materiale non deve essere attraversato da niente che non sia olio.
    Per filtrare l’olio il motore della 500 usa un metodo centrifugo, la pompa lo spinge internamente alla puleggia dell’albero motore, poi la rotazionedel motore lo centrifuga facendo aderire eventuali impurità sulla periferia interna della puleggia.
    ..ogni determinati chilometri va smontato il solo coperchio di alluminio in modo da eliminare manualmente le eventuali impurità che hanno aderito sulla superficie interna.
    Questa puleggia è comunque della Panda 30
    #577565
    BOGA
    Ok appurato che non sono filtri quelli che dicevo io …….
    qualcuno ha per caso una risposta alle pagliuzze di metallo che trovo all’interno del coperchio delle punterie?
