Bernie ha scritto:
Grazie Adriano… io avevo provato a cercarlo su internet ma lo avevano finito, quindi stavo aspettando che arrivasse.. ma non lo ordinato ancora…
Se lo trovi potrei prenderlo… mi devo informare per la spedizione. fammi sapere ok?
Anche perchè sabato la mia piccola fa 40 anni e un regalino ci vuole
Grazie 1000000 😉 😉
——Bernie mi spiace,avrei fatto un regalino anch’io alla tua piccola purtroppo non riesco a trovarlo;avendo un garage di soli 2m x 4,50,ogni tanto devo fare “pulizia” con oggetti rotti e già sostituiti.Io comunque lo recupererei:se trovi un pezzo di plastica di circa un mm di spessore,lo porti alla stessa larghezza delle altre due levette;scaldandola sulla fiamma di un fornello(non farla bruciare) e con l’aiuto di una pinzetta a punte tonde,per esempio,ripieghi su se stessa una estremità fino ad ottenere lo spessore del dentello delle altre levette,la tagli a misura e la attacchi all’interno della ghiera.Come?Dirai tu.Trovi una vitina testa svasata diametro 3x 10 di lunghezza,taglierai l’eccedenza, con relativo dado e rondella piana.Fori dall’esterno, alla posizione giusta,la ghiera con una punta da 3mm e,altrettanto,farai sulla levetta al posto giusto(devi contollare che la parte del dentello sia perfettamente alla stessa distanza dalla ghiera degli altri originali.Monti il tutto con la parta svasata della vite dall’esterno della ghiera;prima però, A MANO, devi svasare la sede del foro sulla ghiera con punta più grossa dall’esterno,in modo che la testa della vite risulti pari alla superficie esterna della ghiera stessa.Quando avrai bloccato il tutto,armati di lima fine e lima la testa per essere sicuro che non sporga;poi pulisci, ti procuri una bomboletta di acrilico opaco e leggermente e distante 20cm buoni, 😛 spruzzi.Lo stesso colore lo userai per le razze del volante.Ti consiglio mentre compri la bomboletta opaca di comprare anche del trasparente lucido,lo potrai usare,con molto garbo e dando un velo per volta,sopra all’opaco ben asciutto per ottenere quell’effetto nero-lucido di cui parlano i nostri amici.Tieni presente che questo lucido trasparente lo potrai dare su qualunque superficie visibile o nascosta e funziona come ottimo anti ossidamento((clacson,distanziali paraurti,ecc…)Io non ho altro da dirti,ti ringrazio dell’ascolto,buon lavoro!Ciao,Adriano 😉
