Homepage Four Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Meccanica Rumore motore Fiat 500 1967
  • #574703
    sassolino58
    Buongiorno a tutti, Dopo aver smontato il motore che girava discretamente per restaurarlo abbiamo trovato un pistone segnato probabilmente dalla rottura di una valvola, e l’albero motore con le sedi segnate abbiamo sostituito i pistoni con nuovi del diametro di 73,0 maggiorazione 0.4 come esistenti e l’albero a camme con uno usato dopo averli portati in rettifica per un controllo e pulizia. E’ stato tenuto l’albero a camme perchè in tolleranza, Dopo aver rimontato il motore però si sente un rumore metallico. L’0lio arriva e la spia si è spenta subito. Mi rivolgo a Voi esperti per suggerimenti sulle cause di questo rumore. Non sono rumori della ventola, abbiamo controllato smontando la coppa dell’olio ma sembrerebbe tutto a posto. La macchina prende al primo/secondo colpo. Scusate ma non sono un esperto di motori. allego video Grazie https://youtube.com/shorts/itq_5Q1X4r0?feature=share
    #574716
    Truvlino
    Do il mio parere:
    dall’audio del filmato, secondo me, ci sono due rumori. Il primo è un sibilo/sfregamento ad alta frequenza, il secondo aumentando i giri lo definirei uno “sferragliamento”.
    Perdona la terminologia un po’ artigianale 😆 ma da remoto è tutto più difficile.
    Se avessi localizzato la rumorosità a quale ti riferisci?
    #574741
    Luca
    Sembra battere di banco, oltre ad un’aspirazione d’aria. A meno che non avete montato i pistoni al contrario rispetto al senso di rotazione..
    Ovviamente da un video non si può fare un’analisi certa, quindi prima di smontarla, proverei a farla vedere o alla rettifica che ti ha fatto i lavori o un bravo meccanico
    #574746
    sassolino58
    Non saprei, come detto non sono esperto, io sento un battito metallico. Non uno sfregamento però.
    Aggiungo foto della fase di montaggio. se qualcuno trova degli errori. Grazie
    #575756
    sassolino58
    Risolto, smontato e montato i pistoni originali. Quelli che mi avevano venduto come misura non erano corretti qualche decimo più piccoli. Ora non ha nessun rumore
