Homepage Four Forum Annunci generici scheda tecnica fiat 500 D
Stai visualizzando 1 post (di 1 totali)
  • #79508
    MOTORE
    Posteriore a sbalzo, 2 cilindri verticali in linea, 4 tempi, ciclo Otto
    Cilindrata 499,5 cc
    Alesaggio 67,4 mm
    Corsa 70 mm
    Rapporto di compressione 7,1:1
    Potenza massima 17,5 CV a 4400 rpm
    Distribuzione ad aste e bilanceri con albero a camme nel basamento comandato a catena, valvole in testa
    Accensione comandata con bobina e spinterogeno a spazzola rotante e puntine platinate
    Alimentazione a benzina normale con carburatore invertito Weber 26IMB4
    Lubrificazione forzata con pompa a ingranaggi, filtro dell’olio centrifugo
    Raffreddamento ad aria forzata con ventilatore, valvola termostatica
    Impianto elettrico a 12V, dinamo per la ricarica della batteria, batteria da 12V 32Ah
    TRASMISSIONE
    Trazione posteriore
    Cambio di velocità a 4 rapporti + retromarcia, comando a cloche
    Rapporto finale 8:41
    Frizione monodisco a secco senza parastrappi, comando meccanico
    CARROZZERIA
    scocca portante in lamiera d’acciaio, berlina 2 porte, 4 posti
    STERZO
    a vite e settore elicoidale
    FRENI
    idraulici, anteriori e posteriori a tamburo;
    freno a mano sulle ruote posteriori
    SOSPENSIONI
    Anteriori a quadrilateri deformabili con ammortizzatori telescopici, bracci inferiori, balestra trasversale
    Posteriori a ruote indipendenti con bracci triangolari oscillanti, molle elicoidali e ammortizzatori telescopici coassiali
    Pneumatici 125 12″ a tele incrociate su cerchi in acciaio
    TELAIO
    Scocca portante
    Carrozzeria chiusa con tetto apribile
    Carreggiata anteriore 1121 mm
    Carreggiata posteriore 1135 mm
    Passo 1840 mm
    Sterzo a vite e settore
    Altezza 1325 mm
    Lunghezza 2970 mm
    Larghezza 1320 mm
    Raggio minimo di sterzata 4300 mm
    Peso in ordine di marcia 500 Kg
    Peso a pieno carico 820 kg
    PRESTAZIONI
    velocità massima 95 km/h
