• This topic has 6 replies, 4 voices, and was last updated 04/03/201316:58 by nico_92.
  • #270534
    nico_92
      Salve ragazzi… come sapete sto sistemando le sospensioni della mia F.. ho concluso le posteriori e ieri vado a mettere a terra l’auto nelle sue ruote!! noto una differenza molto visibile tra sospensione posteriore sinistra e quella destra!! quest’ultima sta molto piu alta della sinistra… cosa posso aver sbagliato?? forse c’è un modo per posizionare la molla nel giusto verso?? oppure c’è qualche altra verifica da eseguire?? grazie in anticipo per le risposte!! 🙂
    • #270546
      giannic1
        Ciao, si ti devi assicurare che la molla sia nella sua giusta sede…se no rimane si piu’ alta..risistema e vedrai che sara’ uguale in entrambi le parti 🙂
        #270589
        nico_92
          Ciao giannic1!! grazie per la risposta.. ho sistemato la molla e ora sono alte uguali!! ma a me sembra che le ruote stiano troppo alte dal passaruota!! ci saranno 6 cm di distanza tra la ruota e passaruota.. sarà perche manca da fare la campanatura?
          #270593
            no la campanatura da fare non c’entra. sicuro sian le sue molle? prova a farci un giro e vedi se si assestano un attimo. non so originariamente quanto è alto il cinquino quindi bisognerebbe valutare con le misure originali.
            #270617
            nico_92
              Secondo me non ho centrato bene la molla sul trapezio!! qualcuno sa dirmi come si centra??
              #271329
              spol
                primo guarda il fondo della sede della molla sul trapezio, se noti c’è una sorta di scalino, lì metti la parte terminale della molla.
                Gli ammortizzatori sono nuovi o rigenerati?
                #271504
                nico_92
                  Ciao spol!! gli ammortizzatori sono nuovi.. ma ho visto che il problema stava nel posizionamento della molla!!! ora sembrerebbe giusta!!! 🙂 🙂
