Homepage Four Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Meccanica sostituzione olio
Stai visualizzando 11 post - dal 46 a 56 (di 56 totali)
  • #434521
    Per il motore anch’io uso un 15/40 e mi trovo benissimo,
    Per quel che riguarda l’olio freni, una volta si usava il Dot 3 ormai in disuso e sostituito con il Dot 4.
    Non mischiare però i due oli, dovrai svuotare l’impianto è procedere con la sostituzione totale . 😛
    #434578
    Corrado
    Grazie cb, si si so che sono totalmente differenti…avevo intenzione di portarlo direttamente dal meccanico, dato che comunque va cambiata la pompa benzina e gli faccio vedere con calma tutto, comprerò allora il dot 4, anzi se avete da darmi qualche altro consiglio su cosa far controllare dopo un fermo di tempo molto lungo, sono tutto orecchia! 😀
    #434706
    Simone
    io per i freni della mia ho usato il motul perché ha unificato il dot3 e 4. Olio motore invece uso il 15w40 minerale.
    #553239
    Flavio
    Io uso tamoil 15w40… messo da un mese e per non mi ha dato problemi… pagato 6€ al litro.
    Non sarà il massimo, ma tanto lo cambio quasi ogni anno!
    #568206
    Massimo
    Ciao quindi quale olio consigliava ?? Grazie
    #568230
    Ciao. Se vuoi usare la funzione “cerca” potrai trovare molte discussioni più recenti al riguardo. L’olio comunque rimane un argomento dove ognuno bene o male dice la sua in base a quello che ha provato. Io credo che un olio di marca conosciuta e con la specifica della casa vada più che bene.
    #568232
    LEONARDO
    [quote=”williams” post=406840]Ciao. Se vuoi usare la funzione “cerca” potrai trovare molte discussioni più recenti al riguardo. L’olio comunque rimane un argomento dove ognuno bene o male dice la sua in base a quello che ha provato. Io credo che un olio di marca conosciuta e con la specifica della casa vada più che bene.[/quote]
    Sottoscrivo, evitiamo di crearci problemi inutili.
    #568246
    Emidio
    L’olio motore oltre a lubrificare le pari in rotazione, nel suo percorso asporta pure il calore..
    La sigla 10 / 40 (e altre), distinguono le caratteristiche dell’olio, il valore più basso sta a indicare che a freddo mantiene una una fluidità riconosciuta nel valore 10…mentre a caldo mantiene una densità 40.
    Quale olio sarà indicato per il nostro motore ce lo dice il costruttore e… dove abitiamo.
    Se siamo o Africa, quel 10 potrebbe andare bene, mentre è sconsigliato il valore 40, il motore una volta caldo diventa rumoroso, l’olio con il calore perde di densità, diventa come l’acqua.
    Se abitiamo in paesi freddi metteremo un 5 / 30….(solo da esempio)
    Poi ci sono le caratteristiche costruttive del motore, l’olio deve arrivare immediatamente a lubrificare le parti, oggi i motori sono tutti un po speciali.
    La 500 è raffreddata ad aria, in inverno l’aria resta sempre fredda, viene rinnovata in continuazione dalla rotazione della ventola..
    E’ diverso nei motori raffreddati a liquido, qui la temperatura si mantiene costante una volta che il refrigerante si è riscaldato.
    In estate per la lubrificazione del motore 500 avviene il contrario, il motore si scalda subito e fatica a mantenere una temperatura costante, specialmente procedendo piano.
    La fluidità a freddo visto il clima mediterraneo sulla 500 poca importanza.. a motore caldo le cose cambiano, credo che un 50 sia l’ideale…diciamo un olio 15-20 /50
    #578120
    Umberto
    uso da sempre agip synth2000 semisintetico 10/40W oggi si chiama eni I-Synth 10/40W semisintetico. Va benissimo. Non lo cambierò mai.
    #578125
    Emidio
    Tutto dipende dall’uso dell’auto e dove abitiamo.
    Se abiti a Milano o Roma o in qualsiasi altra città dove gli ingorghi dovuti al traffico cittadino sono perenni..la temperatura del motore e dell’olio sale a dismisura..il motore diventa rumoroso proprio per la mancanza di un reffreddamento adeguato, il calore fa aumentare la fluidità dell’olio alla pari dell’acqua.. almeno in estate.
    Se il motore non sale di giri non si raffredda adeguatamente.
    Il gioco di accoppiamento canne-pistoni non è come quello dei motori raffraddati a liquido, il pistone è più “lento” proprio per compensare che una volta caldo il motore non non si arrivi al grippaggio.
    Se l’olio non è di qualità e la temperatura del motore è da paura..forse è meglio mettere un’olio con un indice di visosità superiore.
    Ovviamente ieri era l’auto di tutti i giorni, oggi la usiamo saltuariamente…,solo questa è la ragione per non cambiare le caratteristiche dell’olio
    #578129
    Umberto
    penso che non ci sia ombra di dubbio che nella 500 non ci vada il 20/50W ne il 10/50W. Questa foto è presa dal manuale uso e manutenzione della 500
