Homepage Four Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Interni sostituzione plancia strumenti nera 500 L
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 19 totali)
  • #89915
    cinquino83
    Ciao, devo cambiare la plancia strumenti nera, che monta la L
    E’ difficile? Tolto il contakm, il paraginocchi e svito la ghiera cromata degli interruttori? Ma la plancia è appoggiata o incollata?
    #89920
    una volta tolto tutto dovrai solo sfilarlo dalla guarnizione del vetro non ce nulla di incollato ( per fortuna) 😉
    #89921
    cinquino83
    cioè, in teoria andrebbe tolta anche la guarnizione del vetro per sfilarlo?
    ma è difficile l’operazione di smontaggio?
    devo anche smontare il commutatore no? è difficile?
    #89923
    no non devo togliere la guarnizione devi solo sfilare la plancia tenuta ferma dalla guarnizione per quanto riguarda il comutatore della chiave devi solo svitare la ghiera
    #89924
    cinquino83
    a quindi anche sul commutatore è da fare la stessa cosa delle ghiere degli interruttori.
    non è difficile quindi toglierla?
    #89926
    giri la ghiera e si toglie
    #89927
    cinquino83
    ok sembra facile 🙂
    per montare il paraginocchia che tipo di viti ci vogliono che tu sappia?
    #89928
    quelle da 8
    #89936
    cinquino83
    ok ci provo nel weekend.
    grazie calimero 😉
    #89937
    Non sono operazioni complicate tranne qualche vite del paraginocchia che potrebbe farti smadonnare… 🙂
    #89943
    cinquino83
    vabbè piano piano ci riuscirò dai. almeno due cose me le faccio da me e mi avvantaggio
    #89945
    Certo che ci riuscirai e fai bene a portarti avanti con i lavoretti! 😉
    #89949
    Attento che se non è mai stato smontato ci sono dei gancetti (clip)sotto la guarnizione della porta (su alcune che ho smontato c’erano), per essere sicuro stacchi le guarnizioni porta in corrispondenza del cruscotto(tanto è a pressione, viene via facilmente).
    #89950
    cinquino83
    spè a cosa ti riferisci?
    cosa non è stato smontato? il paraginocchia intendi?
    #89951
    …parlo del cruscotto in plastica nera: normalmente è tenuto fermo in alto dalla guarnizione parabrezza, al centro dalle ghiere interrutori + chiave, dal quadro strumenti, in basso dal paraginocchia e, ai lati da mollette a u che si incastrano sul bordo portiera e vengono coperti dalla guarnizione giroporta.
