Homepage Four Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Assetto, Gomme e Cerchi sostituzione pneumatici – 125 o 145? quale consigliate?
Stai visualizzando 11 post - dal 16 a 26 (di 26 totali)
  • #498909
    La Fiat sul nullaosta scrive che autorizza il montaggio sulla vettura così come esce di serie. Cioè con cerchi da 3.5 . Si possono montare le 125 su un cerchio da 4 e le 145 su un cerchio da 3.5 senza problemi. Io in mtcc ci andrei con i cerchi di serie come dice fiat, anche perché con cerchi da 4 in teoria non ti fan l’aggiornamento.
    #498910
    Simone
    [quote=”williams” post=355343]La Fiat sul nullaosta scrive che autorizza il montaggio sulla vettura così come esce di serie. Cioè con cerchi da 3.5 . Si possono montare le 125 su un cerchio da 4 e le 145 su un cerchio da 3.5 senza problemi. Io in mtcc ci andrei con i cerchi di serie come dice fiat, anche perché con cerchi da 4 in teoria non ti fan l’aggiornamento.[/quote]
    ok quindi cerchio da 4 avrei problemi di omologazione.
    col cerchio da 3.5 lui mi suggeriva di continuare a montare 125, dice che con le 145 su cerchio 3.5 c’è rischio che faccia un po’ di pancia al centro battistrada e che quindi la superficie di contatto/rotolamento sarebbe poi addirittura minore, e dati i km che sta facendo la macchina lui me lo sconsigliava.
    le differenze dei preventivi tra 125 e 145 non sono eccessive, dovrei solo decidere se affrontare la spesa grossa anche dei cerchi in virtù del fatto che la macchina sta camminando parecchio, oppure continuare a montare 125 e via così
    #498922
    La Fiat dice che le 145 van bene sul 3.5 . Vedi tu se fidarti della casa costruttrice o del gommista. All’inizio hai scritto che spendeva molto meno ed era un motivo per cui avevi optato per la misura più larga…..a te la scelta.
    #498923
    Simone
    [quote=”williams” post=355350]La Fiat dice che le 145 van bene sul 3.5 . Vedi tu se fidarti della casa costruttrice o del gommista. All’inizio hai scritto che spendeva molto meno ed era un motivo per cui avevi optato per la misura più larga…..a te la scelta.[/quote]
    si mi riferivo alla combinazione pneumatici+cerchi in tal caso la spesa diventava grossa e poteva non valerne più la pena di cambiare a discapito delle 125.
    cercherò di sentire altri pareri da un altro gommista di zona di cui fido e tirerò le somme!
    #498958
    Una domanda personale che potrebbe risultare molto sciocca .
    Ma perché cambiare la dimensione dei pneumatici quando queste piccolette in origine e per sempre hanno solo le 125 r12 come unica misura di gomma ??
    Il mio pensiero è che una volta negli anni 60 70 80 queste macchine ne percorrevano un sacco di chilometri e venivano usate quotidianamente :huh: :huh:
    #556112
    Marco
    Ciao a tutti.
    Volevo chiedere se è vero che non serve più il nulla osta della casa madre per montare gomme più grandi e nemmeno l’ok della motorizzazione.
    Ma basterebbe una certificazione del gommista.
    Infatti in rete si trova facilmente:
    “Non è infatti più necessario il nulla osta da parte del produttore dell’auto per usare cerchi e gomme di dimensioni diverse, a patto che i cerchioni siano omologati ECE oppure NAD, riportando ben visibili tali omologazioni anche una volta montati”
    Qualcuno può confermare?
    #556116
    Leggendo in rete mi pare di capire che oltre alla omologazione dei cerchi occorra una “dichiarazione di corretta installazione” rilasciata da gommista autorizzato e che poi, una volta ottenuta la documentazione apposita bisogna presentarla in Motorizzazione.
    https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBvP7Cx4z7AhVdQfEDHXuWBpUQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gomme-auto.it%2Fblog%2Fdifferenza-tra-cerchi-omologati-ece-e-omologati-nad&usg=AOvVaw3lLG_5X9P-rN-1LPxl47O5
    #556139
    Il problema è che dubito esistano cerchi per 500 col certificato NAD. Se non hai il Nad con la certificazione del gommista e basta non fai nulla. Se intendi cambiare solo.le gomme credo che ti voglia il nulla osta e i cerchi di serie e basta. Diciamo che di solito il nad serve per montare cerchi.piu grandi e non riportati a libretto.
    #556141
    Marco
    Sul mio cinquino monto CERCHI IN LEGA A STELLA MILLEMIGLIA MISURA 4,5X12″ ATTACCO 4X190 e gomme 125/80/12 62S.
    Visto che il cerchio lo permette, mi sarebbe piaciuto montare 4 gomme 135/80 R12 68 S
    Se chiedessi al fornitore dei cerchi se ha certificazione NAD?
    #556142
    mimmof500
    tu vuoi montare le gomme della 126 che però vanno a variare il rapporto finale di trasmissione, sono più indicate le 145/70 R12 che mantengono lo stesso diametro delle originali…
    #556146
    Marco
    ah..non lo sapevo.
    Optavo per le 135 perchè pensavo fossero meno “invadenti”
    Grazie del consiglio 😉
