Stai visualizzando 7 post - dal 16 a 22 (di 22 totali)
  • #102378
    Velie cosa ho detto io?!?solo al minimo..se acceleri e ca via..e normale.. E a lui accada questo per cui..
    #102386
    Giorgio
    non no domenico. mi sono spiegato male. la spia non si accende al minimo, ma quando il motore è affaticato e si spegne solo quando arrivo a casa e spengo il motore.
    #102394
    Avevi capito male Domenico 😉
    #102395
    Se puoi fai quanto prima le sostituzioni che ti abbiamo consigliato. 😉
    #102503
    pas
    il circuito dell’olio nella 500 parte dalla pompa dell’olio che ne determina la pressione;
    1)lungo il percorso di lubrificazione e precisamente nell’albero motore ci sono “due tappi” che debbono essere necessariamente controllati con attenzione (nessuna perdita si deve verificare)L’ attenzione va sottolineata in quanto questo controllo si può fare smontando la coppa dell’olio e quindi con il circuito dell’olio non sotto pressione.
    2)la lubrificazione del motore nelle parti più delicate: bronzine deve rientrare nei limiti stabiliti dalla casa; in presenza di parti usurate la quantità di olio rilasciato per la lubrificazione è abbondante perdendo così di pressione;
    3)la diminuzione della viscosità dell’olio per l’eccessiva temperatura peggiorerà la situazione; l’uso di un olio più viscoso sicuramente determinerà un beneficio solo temporaneo, ma sicuramente non eliminerà i probblemi di cui ai punti 1) e 2)
    4) il cambio del bulbo, si curamente necessario, risulterà quindi il punto di partenza per un corretto esame dello stato di salute del piccolo motore….
    buon lavoro
    sono sempre a tua disposizione
    #102531
    Giorgio
    grazie tante. siete veramente gentili e competenti.
    #102546
    Caro Giorgio, come ti ha detto il buon Pas, ci potrebbero essere problemi più seri sul circuito dell’olio… ovviamente bisogna prima iniziare controllaando ciò che già ti è stato consigliato…
    per quanto riguarda l’olio da usare, mamma FIAT, all’epoca, per la L, consigliava:
    – per temperatura esterna minima sotto i -15°:
    oliofiat unigrado VS 10 W (SAE 10 W)
    – per temperatura minima esterna compresa tra -15° e 0 °:
    oliofiat unigrado VS 20 W (SAE 20 W) oppure
    oliofiat multigrado 10W – 30
    – per temperatura minima sempre maggiore di 0°, ma con massima fino a 35°:
    oliofiat unigrado VS 30 (SAE 30) oppure
    oliofiat multigrado 20W – 40
    – per temperatura minima sempre maggiore di 0°, ma con massima oltre i 35°:
    oliofiat unigrado VS 40 (SAE 40) oppure
    Alla fine, quindi, per i nostri climi, devi usare un [b]oliofiat multigrado 20 W – 40
    [/b]
    500 saluti!!!
