Homepage Four Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Impianto elettrico Spie cruscotto Fiat 500F
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 24 totali)
  • #352950
    giuseppe gaeta
    Ho appena preso una Fiat 500F del 1967, le spie del cruscotto (verde frecce, azzurra abbaglianti)non sono più colorate ma entrambe sono scolorite e bianche. Che faccio? 🙁 :huh:
    #352957
    Purtroppo quando la plastica si “cuoce” con i decenni passati al sole c’è poco da fare.
    Tentare un restauro è d’obbligo però, a volte si riescono a recuperare.
    Dunque,una volta scollegato il filo,bisogna sfilare il portalampada dal corpo della spia,tirando moderatamente e ruotando leggermente per agevolare la manovra.
    Nel caso dovesse essere ossidato e bloccato conviene spruzzare dello spray disincrostante per contatti elettrici prima e lasciarlo agire per un pò.
    Lo spray spesso riesce anche a sbloccare il diaframma che consente di regolare l’intensità della luce(ruotando la parte in plastica).
    Una volta rimosso il portalampada puoi provare a pulire l’interno della spia con un cotton fioc oppure un bastoncino con all’estremità un panno,se è abbastanza sottile riesce a pulire la parte colorata.
    La plastica trasparente si può levigare leggermente con una pasta abrasiva non troppo aggressiva e un panno morbido,è una operazione da effettuare rigorosamente a mano,infatti sottoposta a calore si scioglie(lo so per esperienza 🙁 ),quindi olio di gomito e tanta pazienza.
    Alla fine valuterai il risultato e deciderai se rimontarle o se comprarne due nuove(o usate ma buone).
    Buon lavoro.
    #352961
    Bellissimo il lavoro descritto da drago…
    in fine io darei alle plastiche scolorite una verniciata internamente con il colore per vetro…
    #353032
    Con la mia vecchia ottobulloni adottai, per la spia verde delle frecce, questo procedimento: inserii un circolino verde ritagliato da una bottiglia di acqua in plastica tra la lampadina ed il vetrino e funzionò………
    #353074
    alessandro
    buona l’idea del pezzetto di bottiglia in plastica! devo provare anche io!
    #353159
    Clint
    Per la spia delle frecce c’è la fanta e per gli abbaglianti la brioblu 😛
    #353213
    Io ai tempi usai la Ferrarelle, tagliando un pezzo del fondo, che è più spesso e garantisce il giusto grado di colorazione verde……..
    #518382
    Simone
    Interessante topic , qualcuno potrebbe mettere immagini delle spie accese?
    #518384
    Alessandro
    Io ho verniciato direttamente la lampadina! E l’effetto e` meeeeeeraviglioso 😀
    #518388
    Simone
    Io le ho totalmante scolorite non le ho mai viste come sono…. Come andrebbero?
    #518389
    Simone
    #518390
    Simone
    Su una 500 F ottobulloni?
    #518435
    [quote=”Blucolombre” post=370096]Su una 500 F ottobulloni?[/quote]
    Come per tutte le F…….. verde per le frecce e blu per gli abbaglianti…..
    #518441
    mimmof500
    le spie della ottobulloni erano regolabili con un piccolo diaframma interno per regolare la luminosità…
    #518446
    Simone
    ottimo.. non sapevo questo, è possbile avere delle foto?
