Ciao tonibix e auguri di buon anno.Ti leggo ora e non so se hai risolto;comunque ti spiego come ho fatto io.Prima di tutto verifica che sollevando la leva i dentello di blocco si sollevi completamente,togli il sedile e verifica che non ci siano pezzi di moquette che impicciano.Trovi un pezzo di ferro piatto di spessore 3mm e largo come le guide fisse sul pianale del 5ino,infili il piatto nelle guide del sedile e verifichi se sono troppo larghe o troppo strette adattandole con l’aiuto di una cagnetta o di due martelli,e questo serve anche per verificarne la eventuale curvatura.Tieni presente che tenendo colpo con un martello da un lato(con il piatto infilato)e battendo nello stesso punto dal lato opposto ,la guida si allarga.Per stringerla basta usare la cagnetta(o chiave a pappagallo degli idraulici).Una volta poi controllato l’interasse sia delle fisse sul pianale che di quelle del sedile,una piccola pennellata di grasso e devono funzionare.Auguri e buon lavoro,Adriano 😉
