Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 67 totali)
  • #380261
    fiippo giuliana
    staffe di rialzo semibracci sospensioni anteriori…a cosa servono?
    #380262
    Credo si riferiscano a delle staffe create per alzare i cosiddetti manici di valigia.
    #380269
    fiippo giuliana
    servono solo per l’assetto?
    #380275
    Penso tu ti riferisca a queste staffe.
    Servono per alzare i braccetti anteriori senza forare la carrozzeria, ne parlammo tempo fa e Maxeliano postò questo schema.
    #380281
    fiippo giuliana
    ok…ma se li metto è piu facile che mi tocchino le ruote hai bordini o sbaglio?
    #380294
    Assolutamente si.
    Anche senza le staffe, ma solo con balestra e ammortizzatori sportivi è molto probabile che le gomme tocchino il passaruota, cerchi da 4 ½ sono già abbastanza larghi per la nostra piccoletta e necessitano di piccoli accorgimenti per essere ospitati.
    Ma cerchi sportivi richiedono un assetto sportivo…….
    #380296
    fiippo giuliana
    quindi vanno montati per forza? che succede senza?
    #380298
    No Filippo,
    Puoi lasciare l’assetto originale o abbassare l’auto montando solo balestra e ammortizzatori senza modificare gli attacchi dei braccetti.
    La geometria è però diversa e sicuramente le staffe aiutano a mantenere un camber neutro.
    Ma puoi anche mettere solo i cerchi lasciando l’auto “alta”, in questo caso non dovresti avere problemi con i passaruota.
    #380299
    fiippo giuliana
    ok
    ma un po assettata è un altra cosa….e poi ho gia il kit….
    #380302
    Per rispettare la geometria delle sospensioni è meglio montarli…
    #382099
    alessandro
    per esperienza personale posso dire che dopo aver montato la balestra a occhi rovesci la macchina era meno stabile sullo sconnesso a causa della geometria delle sospensioni variata.così mi decisi ad alzare i manici di valigia ma anzichè usare queste staffe riforai la scocca 4 cm più in alto e montai nuovi bulloni.
    il comportamento cambio dalla notte al giorno
    vivamente consigliato
    #382412
    500 TV
    Ciao a tutti.
    Ho acquistato questi distanziali per sistemare l’assetto anteriore della mia 500 avento messo una balestra a 6 fogli e a occhi rovesciati.
    Tra le varie foto in allegato qualcuno mi può indicare da che parte o in che modo devono essere fissati al telaio ?
    I distanziali a cono in alluminio vanno tolti o restano fissati sul telaio ?
    Attendo vostre info.
    #384537
    fiippo giuliana
    aiuto ho montato le staffe ma le ruote non tornano per niente. c’è una destra e una sinistra? come le riconosco?
    #384710
    Spiegaci meglio che tipo di problema hai.
    #384768
    Non ho capito: ma non ti ritorna lo sterzo dopo le curve?
