• This topic has 7 replies, 3 voices, and was last updated 25/10/202315:11 by sasarusso.
  • #569175
    sasarusso
      Buonasera, la ruota sx della mia 500f del 68, se mossa con le mani in orizzontale a dx e sx ha un poco di gioco. cosa può essere?
      Premetto che a vista le cuffie delle testine sono rotte.
    • #569280
      500_Lucio
        Ciao, se avverti anche vibrazioni e rumore in marcia potrebbero essere i cuscinetti della ruota che hanno gioco. Altrimenti può essere un lasco in una delle boccole in gomma dei fuselli, nei tiranti dello sterzo o nella scatola stessa. Metti l’anteriore sui cavalletti, levando la ruota e facendo forza sui vari elementi dovresti riuscire a capire dove si trova il difetto.
        #569290
          Se le testine sono andate sarebbe il caso di cambiarle , anche per un discorso di sicurezza. Nel mentre puoi approfittare per controllare fuselli e cuscinetti che credo , visto il gioco di cui parli, siano andati pure loro.
          #569308
          sasarusso
            Le testine le sto cambiando. Chiedo: i bulloni li devo stringere fino alla fine?
            #569309
            500_Lucio
              Alla fine e alla coppia di 2,5 – 3 kg.m
              #569317
              sasarusso
                Le avvito con una normale chiave fino alla fine della filettatura.
                #569318
                500_Lucio
                  Dovrai passare dal gommista per rifare la convergenza – è impossibile non scombinarla cambiando le testine – quindi quando ci andrai gli chiederai se ci dà una serrata alla coppia giusta con la dinamometrica.
                  #569320
                  sasarusso
                    Grazie consiglio utilissimo
