Molto strano, fai una prova…smonta i fanalini e guarda se i contatti (due) stanno al posto giusto. La lampada ha due contatti, uno per le luci a 5 watt e l’altro 20 watt mentre la massa è sull’involucro esterno, potrebbe essere che le lamelle del portalampada sono troppo vicine e toccano mandando i 12 volt anche al contatto 2 oppure le lampade non sono inserite nel modo giusto.
Anche io penso all’interruttore sulla pompa freni.
Infatti quando c’è dispersione di corrente attraverso la parabola si accendono tutti i fari, spesso le frecce e con intensità molto ridotta.
Se l’intensità è normale e non si accendono le frecce direi proprio che il problema sta nell’interruttore sulla pompa che sarà inceppato
[quote=”massi1900″ post=254328]se accendo le luci si accendono anche gli stop[/quote]
Lui dice così, penso che dare un’occhiata all’interno sia la prima cosa, poi potrebbe essere un guasto nell’impianto: scatola portafusibili – portalampade nei fanalini posteriori o addirittura lampade sbagliate.
Personalmente dopo aver controllato dentro i portalampade proverei a togliere il fusibile N. 2 (A) che è quello delle luci stop
Niente ragazzi, non sono ancora riuscito a risolvere il problema; smontando i fanalini tutto sembra essere in ordine, anche i morsetti della pompa sono collegati bene, se tolgo il fusibile che mi avete indicato e provo ad accendere i fari, quello di sinistra si accende intensamente come se stessi frenando mentre quello di destra non si accende proprio… mah!!! P.S. la pompa dei freni è nuova, l’ho cambiata qualche mese fa e comunque a fari spenti tutto funziona correttamente…
Mi manca un dato: quando freni (a luci spente ovviamente) gli stop funzionano correttamente? Ossia le luci sono belle rosse con intensità da stop, oppure del rosso tipo luci di posizione accese?
Il fatto che, tolto il fusibile che comanda gli stop, si accenda lo stesso la lampadina nella modalità più luminosa, mi fa pensare che quella non sia alimentata dal filo rosso che dovrebbe azionare gli stop, ma da quello delle luci di posizione, ergo potrebbe essere che le lampadine a baionetta siano state innestate al contrario……….
