› Forum › Sezione tecnica › Meccanica › Strano rumore
- Questo topic ha 12 risposte, 5 partecipanti ed รจ stato aggiornato l'ultima volta 19/07/202520:41 da
Fabio7824.
AutorePost
11 Giugno 2025 alle 21:44 #563405
Fabio7824
PartecipanteCiao a tutti ,
vi espongo anche il mio problema, alle volte in fase di rilascio e accelerazione la 500 fa uno strano toc toc , vi elenco le cose controllate: giunti sembrerebbero ok , flange semiasse ok una รจ stata cambiata di recente, gommini ammortizzatori ok , supporti cambio ok , secondo voi cosa potrebbe essere?
Questo topic รจ stato modificato 7 mesi a da
Fabio7824.
11 Giugno 2025 alle 23:11 #563409cb73
ModeratoreCiao Fabio , nel tuo messaggio dici a volte, quindi mi viene da pensare che sia un rumore sporadico.
Il toc toc lo senti sull’anteriore o sul posteriore ?
Hai provato a tenere la mano sulla leva del cambio per sentire se si avverte il colpo ?
12 Giugno 2025 alle 0:51 #563411Fabio7824
PartecipantePartecipanteCiao Claudio , allora si alle volte perchรฉ non tutte le volte che stacco lโacceleratore lo fa, ma spesso e volentieri , lo sento dalla zona posteriore, no mai provato a tenere la mano sul cambio รจ una prova che farรฒ grazie
13 Giugno 2025 alle 7:19 #563464Gens Orsina
PartecipanteCaro Claudio buongiorno,
per “flange semiasse” intendi le “rondelle eleatiche del semiasse” (chiamate anche rasamenti armonici) che vanno tra il “biscottino” e testa del semiasse e che costano 3,00 euro la coppia circa ?
Se negativo, potrebbe essere la mancanza di queste.
Facci sapere e buon weekend in 5oo
13 Giugno 2025 alle 8:42 #563466Fabio7824
PartecipantePartecipanteCiao gens,
no sono io che ho postato il topic non Claudio ๐คฃ๐คฃ,
quelle ci sono, flangia intendo il manicotto mi sono espresso male
13 Giugno 2025 alle 12:39 #563484Gens Orsina
PartecipanteCiao Fabio, scusa per il malinteso; per il resto non saprei consigliarti se non dirti di fare le prove che ti hanno giร suggerito gli amici che mi hanno preceduto.
lBuon divertimento con la 5oo e un abbraccio.
13 Giugno 2025 alle 14:17 #563487rag49
PartecipanteCiao Fabio, penso che il rumore potrebbe essere causato anche dallo stato dei giunti elastici a cui sono collegati i manicotti dei semiassi, perchรฉ allโinterno si รจ deteriorata la parte in gomma.
Questa risposta รจ stata modificata 7 mesi a da
rag49.
13 Giugno 2025 alle 15:27 #563495Fabio7824
PartecipantePartecipanteMa no quelli mi sembrano apposto non รจ molto che li ho cambiati , devo provare a vedere se quando fa il colpo si sente sulla leva del cambio , magari รจ qualcosa dal differenziale/cambio
14 Giugno 2025 alle 20:04 #563561Fabio7824
PartecipantePartecipanteRagazzi ecco il rumore che mi fa sentite il toc toc, quando decelero non lo sento molto sulla leva del cambio ma ho notato che un poโ si sposta
You must be logged in to view attached files.17 Luglio 2025 alle 14:40 #565926500_Lucio
ModeratoreMi sembra un cigolio da sfregamento piรน che un battito. I vari gommini del retrotreno sono tutti sani? Non solo quelli degli ammortizzatori ma anche i piattelli in gomma delle molle e i perni dei triangoli. Il supporto del motore fa rumore se si prova a farlo oscillare? Ci sono pezzi non di serie che possono sfregare contro altri elementi?
18 Luglio 2025 alle 23:00 #566102Fabio7824
PartecipantePartecipanteCiao a tutti alla fine scoperto lโarcano รจ un giunto elastico cambiato lโanno scorso ma che ha gioco e quindi fa quel rumore
19 Luglio 2025 alle 14:17 #566142rag49
PartecipanteLโimportante รจ che hai scoperto la causa, nonostante lโesclusione del mio suggerimento, purtroppo dei ricambi attuali non ci si puรฒ fidare molto
19 Luglio 2025 alle 20:41 #566236Fabio7824
PartecipantePartecipanteCiao , ma no รจ che ero certo che avendo cambiato il giunto lโanno scorso mai andavo a pensare potesse essere lui, scusami non volevo non prendere in considerazione il tuo suggerimento davvero.
Questa risposta รจ stata modificata 6 mesi a da
Fabio7824.
AutorePost
